Подскажите, пожалуйста, подробнее, как приложить такие перемещения, какой запустить расчет и как определить в итоге критическую нагрузку?
Изменено пользователем Tatiana_K
Если умножить 782 МПа на площадь поперечного сечения ребра и пластины, получится 5630 кН.
А у меня с вашими толщинами получилось 7922 kN....
Площадь сечения с краю (где нагрузка прикладывается) насчитал 10131 мм2
1 minute ago, Tatiana_K said:
Площадь 72 см2?
У вас же с краю у пластины толщины по 15мм, а не по 10.
Увеличил масштаб толщин в три раза для наглядности
Это утолщение я не учитываю. Оно было добавлено, чтобы не было больших "сосулек" рядом с краями пластины, где прикладывается сила, поскольку из-за них еще раньше расчет прерывается. Сильно утолщение не повлияло на расчет, можно сделать всю пластину 10 мм.
10 minutes ago, Tatiana_K said:
получится 5630 кН.
И ее предполагается с каждой стороны прикладывать? Или это общая?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
