Подскажите, пожалуйста, подробнее, как приложить такие перемещения, какой запустить расчет и как определить в итоге критическую нагрузку?
Изменено пользователем Tatiana_K
Если умножить 782 МПа на площадь поперечного сечения ребра и пластины, получится 5630 кН.
А у меня с вашими толщинами получилось 7922 kN....
Площадь сечения с краю (где нагрузка прикладывается) насчитал 10131 мм2
1 minute ago, Tatiana_K said:
Площадь 72 см2?
У вас же с краю у пластины толщины по 15мм, а не по 10.
Увеличил масштаб толщин в три раза для наглядности
Это утолщение я не учитываю. Оно было добавлено, чтобы не было больших "сосулек" рядом с краями пластины, где прикладывается сила, поскольку из-за них еще раньше расчет прерывается. Сильно утолщение не повлияло на расчет, можно сделать всю пластину 10 мм.
10 minutes ago, Tatiana_K said:
получится 5630 кН.
И ее предполагается с каждой стороны прикладывать? Или это общая?
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
