14 часа назад, trololo сказал:
И вообще от куда задаются параметры уравнений по умолчанию когда шаблон ncparam.xml пустой?
При создании перехода задайте нужные параметры,  во вкладке "уравнения" забейте нужные уравнения, а потом сохраните как шаблон .xml
Преамбула.
Недавно обнаружил полезную функцию. В Шитметале появилась кнопочка "Создать развертку как Упрощенное представление (УП)". Раньше была только "Создать как Исполнение". (Возможно, она появилась и раньше, я редко работаю с Шитметалом.) Кнопочка очень правильная и полезная. Я и раньше делал развертку через УП, но для этого приходилось делать разгиб и повторный сгиб. Новая же кнопка делает УП с разверткой, при этом в Главном представлении эта развертка подавлена.
Амбула.
Насколько я понимаю, штатными средствами УП невозможно получить такой результат - когда в УП элемент (любой, не обязательно развертка) не подавлен, а в Главном подавлен. Только наоборот - в Главном есть, а в УП нету.
Или я чего-то не знаю в создании УП?
В 17.06.2019 в 20:49, Ветерок сказал:
Это типа "Состояние отображения" в SW чтоли?
танец с бубнами, в этом вся сущность Крео
А зачем развертку делать, через УП, если она и должна идти, как исполнение.
3 часа назад, Сержи сказал:
Нет. Читай Хелп.
Не должна. Обсуждалось, ищи поиском. Вот лично для тебя повторять не буду.
знаний у тебя практически нет - про это обсуждалось, ЧИТАЙ ХЭЛП!!!
Изменено пользователем Сержи
Тестирую Creo 5 благодарствую что обратили внимание, оч даже неплохое нововведение, с простановками размеров в чертеже с использованием ctrl правда тоскливо, вобщем из хороших плюсов: большущие сборки вертятся намного лучше чем в Creo 2 и мой пакет настроек от второго крео  почти идеально стал на пятый чуть помуздыхался с палитрой чертежных символов они ввели кучу выбора палитр, но оставили и пользовательскую это из опций чертежа файл ...... . dtl
@ANTON_KRAJNUK а с зеркальными отражениями сборок есть улучшения или хоть какой прогресс?
49 минут назад, Сержи сказал:
не пользуюсь этой функцией, поэтому не проверял, иногда делаю зеркальное отражение отдельных деталей в режиме сборки, с этим все в порядке
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
