5 минут назад, SHARit сказал:
Ничего не понял. Высвечивается текущая привязка и предлагается выбрать новую.
Правильно. Это был первый этап.
После того, как выбраны новые привязки, после ОК, открывалось второе окно (оно у меня показано из Крео2), где можно было изменить НАПРАВЛЕНИЕ новых плоскостей (можно было не менять, сразу нажать ОК второй раз). Теперь этот второй этап отсутствует.
1 минуту назад, Сержи сказал:
в окне привязок поворачиваю
Речь про деталь, а не про сборку. Как вызывать я написал жирным шрифтом.
21 минуту назад, Сержи сказал:
В сборке для повторной вставки компонентов с новыми (частично) привязками есть команда Повторить.
...Теперь (в Крео4 и Крео5) это окно не появляется...
у меня в Creo4  и Creo5 все как и и было:
Предварительное окно специальной вставки, может в этом дело? :
Изменено пользователем Pro_KU
27 минут назад, Pro_KU сказал:
Запустил без конфига, тоже всё в порядке. Значит, буду искать в конфиге...
Нашел заразу. Гадила вот эта опция:
default_dep_copy_option full_dep
Должно быть так (по умолчанию):
default_dep_copy_option dep_dim
Или вообще убрать её.
@Ветерок  Есть ли опция конфига которая бы позволила вернуться к прежнему способу простановки размеров на чертеже без удержания ctrl при простановке размера между двумя параллельными линиями либо углового размера?
15 минут назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
а что так можно было?, песец, как в Крео это бесит.
А еще бесит предварительная подсветка выбора, как можно эту опцию под клавишу засунуть?
19 минут назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Я такой опции не знаю. Но я не всё знаю. Мне тоже не нравится, но я с чертежами мало работаю.
2 минуты назад, Сержи сказал:
prehighlight no
3 минуты назад, Ветерок сказал:
prehighlight no
да, но это отключает подсветку полностью, а она иногда бывает нужна, и опять лезть в Опции и далее неохота, вот как бы "вкл/выкл" эту подсветку горячей клавишей?
6 минут назад, Сержи сказал:
вот здесь включается
картинка чет не вставилась
9 минут назад, Сержи сказал:
Меня вполне устраивает выбирать через окно предварительного выбора по правой кнопке мыши.
4 минуты назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
над деревом модели есть кнопка справа "Показать" в ней меню с включением подсветки
Эта?
Эта не та подсветка,это для дерева, а я про ту которая для моделей.
  • 4 недели спустя...
Я вот тоже задам дурацкий вопрос.
Теперь в эскизе значки закреплений сделали "а-ля Солидворкс". Мало того, что они аляповатые, так ещё и кучкуются возле концов линий. Старые были более информативны и более удобны для выделения.
Может, есть опция, которая позволяет использовать старые значки? Или это очередное "улучшение" без вариантов?
Да, есть такая опция.
sketcher_pre_creo4_constraints
yes, no*
yes - для выделения привязок и постоянных ограничений в Creo Parametric используются глифы.
no - для выделения привязок и постоянных ограничений в Creo Parametric используются значки и направляющие.
В 21.01.2019 в 12:18, dimeil сказал:
В новом переходе два параметра были взяты из ncparam.xml остальные из прежнего места
"Из прежнего места" это от куда??? Заполняю параметры в ncparam.xml ...некоторые работают, а некоторые не включаются при создании нового перехода. К примеру :
<Param>
<Name>
CUT_FEED</Name>
<Formula>CEIL(1111)</Formula>
</Param>
Все работает, а вот :
<Param>
<Name>
FREE_FEED</Name>
</Param>
результатов не дает.
И вообще от куда задаются параметры уравнений по умолчанию когда шаблон ncparam.xml пустой?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
