Как вычислить ёмкость топливного бака по модели?
16 минут назад, sloter сказал:
Конечно невозможно. Объём  заполняется созданием габаритного тела (параллепипеда), из которого затем командой "скомбинировать тела" вычитаются все тела, что были исходно в этом файле.
не понимаю как избавиться от паралл-да в конце....
то же самое сделал
АП16-150000СБ-Бак_11.SLDPRT
20 минут назад, Jesse сказал:
В данном случае избавляться от "лишних тел" нет нужды - можно вывести "Массовые характеристики" для интересующего тела (на моём скрине лишние тела просто скрыты). Но и избавится не сложно, например ПКМ на теле\телах >Удалить\Сохранить тело.
то же самое сделал
Это не то же самое. Смотрите внимательней.
Изменено пользователем sloter
21 минуту назад, sloter сказал:
В итоге должно остаться 5 тел. Границы параллепипеда нужно привязать к габаритным кромкам бака. Они не должны быть больше (см. скрин выше). Иначе необходимого разделения не будет.
5 минут назад, sloter сказал:
понял теперь)
жаль, что нет кнопочки в массовых характеристиках типа "посчитать замкнутый объём" типа того... неужто это так трудно реализовать было?!))
12 часа назад, Snake 60 сказал:
Возможно я недостаточно подробно объяснил. Вот пошаговая инструкция в видео-формате, надеюсь поможет.
https://youtu.be/N5v87WzzQAM
первоначально ошибся в том, что выбрал не то тело для сохранения при выполнении операции "полость")
интересный способ
3 минуты назад, Jesse сказал:
интересный способ
Он интересен в сборке, т.е. когда сборка уже исходно есть (должна быть). Специально создавать сборку для этого случая, когда всё то же самое можно сделать в детали, ИМХО лишнее.
В 30.05.2018 в 22:57, Snake 60 сказал:
Создайте сборку, первой деталью вставьте Ваш бак, второй деталью вставьте простой параллелепипед чуть больше бака, и ко второй детали применить команду Полость, указав в качестве ограничений первую деталь (Бак). Надеюсь не запутал )
Я бы просто сделал "производную деталь".А дальше есть такая операция, которая раньше в одной оч крутой системе называлась "Вычетание":)
1 час назад, Vadim_ryb_ сказал:
Это хорошо и просто на данном примере, когда деталь одна. Я данную систему применяю для анализа получаемой отливки (так же с учётом усадки) при проектировании пресс-форм, где в получении отливки участвует не одна деталь. Вопрос к Вам, может функция/команда Вычитание учесть усадку получаемой отливки? Что-то мне кажется что нет. Я просто поделился способом, который я использую, возможно кому-то он поможет или покажется проще, чем другие.
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
