Как вычислить ёмкость топливного бака по модели?
Есть модель топливного бака. Модель не моя и экспортирована из Компаса. Нужно посчитать вместимость бака. Как это делается в компасе я подавна не знаю, но в солиде тоже чё то не получается...
Как я понял, нужно "заполнить" внутреннее пространство модели телом без объединения, и потом нажать массовые характеристики.
Пробовал команду "Пересечение" - здесь по идее надо от результата вычесть исходный объём, т.к. на выходе в любом случае получается единый монолитный объём. Но использовать эту команду норм тоже не выходит, выдаёт ошиьку.
Как сделать?
АП16-150000СБ-Бак.stp
АП16-150000СБ-Бак.SLDPRT
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
28.749 л. (попрозрачное тело на рис.) + step
круто! а как вы сделали?
только сейчас догадался блин...
можно было просто этот паралл-пед нарисовать со скруглениями и всё... но это в данном случае:)
а если сложная геометрия и "набросать" не получится быстро чтобы измерить объём... как быть тогда?
Изменено пользователем Jesse
1 час назад, SAPRonOff сказал:
28.749 л
Подтверждаю
PS Интерсэкшн вполне работоспособен.
Изменено пользователем Blurp
1 час назад, Jesse сказал:
Надо напечатать модель на 3D принтере, налить в нее воды и вылить в мерный стакан.
всё, понял. Сместить поверхность.
Всем спасибо, и за саркастичные ответы тоже:)
Создайте сборку, первой деталью вставьте Ваш бак, второй деталью вставьте простой параллелепипед чуть больше бака, и ко второй детали применить команду Полость, указав в качестве ограничений первую деталь (Бак). Надеюсь не запутал )
9 часов назад, Snake 60 сказал:
это ведь команда из вкладки "Инструменты литейной формы"? В сборке она не активна
11 час назад, Snake 60 сказал:
Да помножить ширину на длину и высоту...
Как раз в сборке и активно при некоторых обстоятельствах:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/hidd_dve_insert_cavity.htm
15 часов назад, Snake 60 сказал:
не знаю, сделал всё по вашей инструкции - бак всё равно полый))
вот что получилось
СБ.rar
12 минуты назад, Jesse сказал:
Разумеется. Если вычитать, будет полый. Советы бывают и глупые. Надо фильтровать.
Скоро из таблицы умножения некоторые будут секреты делать...
@Jesse на посмотри, всё просто:
sw2015
ТИПА ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЁМА.SLDPRT
А чем не устраивает метод в лоб: скопировать внутренние поверхности (оффсетом на ноль, иначе в Солиде никак) и объединить их в тело?
6 минут назад, IgorT сказал:
sw2015
всё просто, когда деталь простая. на обычном теле вращения у меня тоже получилось тремя разными способами.. другое дело - сложная деталь, где выбор поверхности отсечения - уже проблема
а это как7
а это как
там все нужные слова написаны. Но могу повторить:
Какие слова не понятны?
6 часов назад, Jesse сказал:
Возможно я недостаточно подробно объяснил. Вот пошаговая инструкция в видео-формате, надеюсь поможет.
https://youtu.be/N5v87WzzQAM
16 часов назад, Ветерок сказал:
если вы про эквидистанту к поверхности (сместить поверхность на нулевое расстояние), то я так уже делал. но этот способ слишком муторный...
вот как у меня получилось...
имхо должен быть намного более простой способ для таких случаев
17 минут назад, Jesse сказал:
Эт смотря какую точность и по каким поверхностям надо. Неужели до сотых литра в данном случае?
Вот с точностью до объема в патрубках за 2 фичера:
9 минут назад, sloter сказал:
за 2 фичера
блин.. а как у вас получилось через "скомбинировать тела"? с помощью этой операции невозможно ведь заполнить полый объём?!
просто как булева операция работает...
28 минут назад, Jesse сказал:
Конечно невозможно. Объём  заполняется созданием габаритного тела (параллепипеда), из которого затем командой "скомбинировать тела" вычитаются все тела, что были исходно в этом файле.
