Большая сборка
некоторые большие сборки и чертежи открываются только на 32х
Вот, спецом накидал программку по вставке обычной детали в сборку
Всё крутится, ничего не тормозит. В памяти всего лишь 200 мегабайт. Ну не получается у меня загрузить её даже на гиг. Как вы это делаете?
Это смотря какие детали. :smile:
Деталей около 3000. А уровней... я не знаю что это ((
Если это глубина подсборок, то 9
У Вас еще далеко до "большой сборки". Для меня "большая сборка" - это 40000 компонентов.
В Солиде до 12000 компонентов не должно быть никаких проблем и при кривых деталях и при кривых деревах построения. Вот пойти дальше 12000 мы смогли с кривыми деталями убрав циклические ссылки, а свыше 17000 тыс уже только с идеальными деталями и при отсутствии внешних ссылок.
Впрочем, я видел сборки с 1500 компонентов, которые вешали мой комп...
Моя рекомендация - проверить качество построения деталей. Не ли циклических ссылок, нет ли лишних плоскостей, осей, вспомогательных эскизов и другого мусора. Конфигурации тоже влияют на производительность. В Хелпе четко говорится, что в детали должно быть столько конфигураций, сколько нужно именно для этой сборки.
Лучший случай - одна конфигурация в одном файле.
а можно конкретно ссылку?
<noindex>http://help.solidworks.com/2012/russian/So...gs_vs_parts.htm</noindex>
Там нет такого, там лишь виды создания деталей тулбокса.
размер файла компонента увеличивается, что увеличивает размер файла сборки
Что очевидно. Нигде не сказано о "столько-сколько нужно"
А если <noindex>тут</noindex>...
Почему именно тулбокс - просто он яркий пример многоконфигурационых деталей (но это может быть и своя библиотека)...
Да мне до лампы.
Вот ИМЕННО!
Да мне до лампы.
:clap_1: окей, нафиг конфигурации.
А если
я в курсе как работает тулбокс :smile:
и на заявление
я увидел лишь
файлы с большим количеством конфигураций могут стать большими, что увеличивает размер сборки
да не парьтесь, работайте как нравится.
Да, да. Огромное спасибо!
Теперь автору топика:
Это форум, а не институт повышения квалификации. Так что решение Вам придется найти самому.
Но 3000 компонентов - это маленькая сборка.
А какой Солид (х32 или х64) стоит на Вашей х64 оське???
Если Солид х32 стоит на х64 оське - то могут быть сюрпризы...
Попробуйте уменьшить число подсборок (если это возможно), т.е. из двух (или более) подсборок собрать одну (перенести детали)...
Или в вышестоящей сборке можно просто рассыпать подсборку (узел) и тогда все детали из подсборки перейдут в текущую сборку...
Солид установлен на 32х - 32х, на 64х - 64х, как и положено, винвс -7.
А с уменьшением подсборок завтра попробую, все детали перетащу в основную сборку, может правда оможет, спасибо.
Да да, я понял, конечное решение, естественно найду сам! Я не собирался и не собираюсь повышать свою квалификацию за счет Ваших знаний, хотя...
Большое спасибо за советы, завтра начну некоторые воплощать. Я тоже видел сборки из 10 деталей с одной парасолидовской деталью, которая крушила все сборку. Падает слд прог.
Техподдержка солида брала мои сборки, тестила, отправляла некоторые подсборки разработчикам солида. Итог: убрать из конечной сборки крепеж, так-как он много весит, всю визуализацию и детали в парасолиде. Но, я так не хочу, мне надо чтобы весь крепеж присутствовал и была визуализация, цвета.
Я изначально спросил совета, если я подсборки сохраню с расширением слдпрт, как деталь и из них буду собирать сборку, будет ли эффект...
Может среди форумчан есть тот, кто сможет настроить компы правильно для нашего решения? Будем материально благодарны
Изменено пользователем Ляксей
А свою квалификацию Вы повышает всякий раз, когда самостоятельно ищите ответ или решение и на форуме аналогично - только без диплома :no: , т.с. для личного удовольствия :smile:
:smile:
Сохранил подсборки как детали. Все собиралось на "отлично", пока не дошло дело до сечения на чертеже, подсборки, сохраненные как детали с геометрией "внешние грани" - не разрезаются ((.
Сейчас делаю все детали "россыпью".
Не режутся вообще или режутся, но как одна деталь???
Уже поднималась тема на этот счёт: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=531533</noindex>
Для того, что бы проблем не было (хотя и не в угоду производительности), проще выбрать при сохранении в деталь Все компоненты или, возможно, Внешние компоненты.
Поверхности не режутся вообще, более того сообщает о том, что Невозможно создать сечение чертёжного вида с пустой моделью. ОК Возможно в последних версия Solidworks ситуация иная.
Спасибо за ссылочку, сейчас посмотрю.
Спасибо, тоже попробую.
ДА, поверхности не режутся вообще.
Может быть выложите свою сборку - мы и посмотрим. Или в личку мне отправьте.
А зачем для этого, чего-то выкладывать. Если хочется поэкспериментировать сохраните любую свою сборку как деталь (Файл-Сохранить как... тип файла ДЕТАЛЬ Part (*.prt; *.sldprt)), и выберите Сохраняемая геометрия-Внешние грани.
