Большая сборка
некоторые большие сборки и чертежи открываются только на 32х
Вот, спецом накидал программку по вставке обычной детали в сборку
Всё крутится, ничего не тормозит. В памяти всего лишь 200 мегабайт. Ну не получается у меня загрузить её даже на гиг. Как вы это делаете?
Это смотря какие детали. :smile:
Деталей около 3000. А уровней... я не знаю что это ((
Если это глубина подсборок, то 9
У Вас еще далеко до "большой сборки". Для меня "большая сборка" - это 40000 компонентов.
В Солиде до 12000 компонентов не должно быть никаких проблем и при кривых деталях и при кривых деревах построения. Вот пойти дальше 12000 мы смогли с кривыми деталями убрав циклические ссылки, а свыше 17000 тыс уже только с идеальными деталями и при отсутствии внешних ссылок.
Впрочем, я видел сборки с 1500 компонентов, которые вешали мой комп...
Моя рекомендация - проверить качество построения деталей. Не ли циклических ссылок, нет ли лишних плоскостей, осей, вспомогательных эскизов и другого мусора. Конфигурации тоже влияют на производительность. В Хелпе четко говорится, что в детали должно быть столько конфигураций, сколько нужно именно для этой сборки.
Лучший случай - одна конфигурация в одном файле.
а можно конкретно ссылку?
<noindex>http://help.solidworks.com/2012/russian/So...gs_vs_parts.htm</noindex>
Там нет такого, там лишь виды создания деталей тулбокса.
размер файла компонента увеличивается, что увеличивает размер файла сборки
Что очевидно. Нигде не сказано о "столько-сколько нужно"
А если <noindex>тут</noindex>...
Почему именно тулбокс - просто он яркий пример многоконфигурационых деталей (но это может быть и своя библиотека)...
Да мне до лампы.
Вот ИМЕННО!
Да мне до лампы.
:clap_1: окей, нафиг конфигурации.
А если
я в курсе как работает тулбокс :smile:
и на заявление
я увидел лишь
файлы с большим количеством конфигураций могут стать большими, что увеличивает размер сборки
да не парьтесь, работайте как нравится.
Да, да. Огромное спасибо!
Теперь автору топика:
Это форум, а не институт повышения квалификации. Так что решение Вам придется найти самому.
Но 3000 компонентов - это маленькая сборка.
А какой Солид (х32 или х64) стоит на Вашей х64 оське???
Если Солид х32 стоит на х64 оське - то могут быть сюрпризы...
Попробуйте уменьшить число подсборок (если это возможно), т.е. из двух (или более) подсборок собрать одну (перенести детали)...
Или в вышестоящей сборке можно просто рассыпать подсборку (узел) и тогда все детали из подсборки перейдут в текущую сборку...
Солид установлен на 32х - 32х, на 64х - 64х, как и положено, винвс -7.
А с уменьшением подсборок завтра попробую, все детали перетащу в основную сборку, может правда оможет, спасибо.
Да да, я понял, конечное решение, естественно найду сам! Я не собирался и не собираюсь повышать свою квалификацию за счет Ваших знаний, хотя...
Большое спасибо за советы, завтра начну некоторые воплощать. Я тоже видел сборки из 10 деталей с одной парасолидовской деталью, которая крушила все сборку. Падает слд прог.
Техподдержка солида брала мои сборки, тестила, отправляла некоторые подсборки разработчикам солида. Итог: убрать из конечной сборки крепеж, так-как он много весит, всю визуализацию и детали в парасолиде. Но, я так не хочу, мне надо чтобы весь крепеж присутствовал и была визуализация, цвета.
Я изначально спросил совета, если я подсборки сохраню с расширением слдпрт, как деталь и из них буду собирать сборку, будет ли эффект...
Может среди форумчан есть тот, кто сможет настроить компы правильно для нашего решения? Будем материально благодарны
Изменено пользователем Ляксей
А свою квалификацию Вы повышает всякий раз, когда самостоятельно ищите ответ или решение и на форуме аналогично - только без диплома :no: , т.с. для личного удовольствия :smile:
:smile:
Сохранил подсборки как детали. Все собиралось на "отлично", пока не дошло дело до сечения на чертеже, подсборки, сохраненные как детали с геометрией "внешние грани" - не разрезаются ((.
Сейчас делаю все детали "россыпью".
Не режутся вообще или режутся, но как одна деталь???
Уже поднималась тема на этот счёт: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=531533</noindex>
Для того, что бы проблем не было (хотя и не в угоду производительности), проще выбрать при сохранении в деталь Все компоненты или, возможно, Внешние компоненты.
Поверхности не режутся вообще, более того сообщает о том, что Невозможно создать сечение чертёжного вида с пустой моделью. ОК Возможно в последних версия Solidworks ситуация иная.
Спасибо за ссылочку, сейчас посмотрю.
Спасибо, тоже попробую.
ДА, поверхности не режутся вообще.
Может быть выложите свою сборку - мы и посмотрим. Или в личку мне отправьте.
А зачем для этого, чего-то выкладывать. Если хочется поэкспериментировать сохраните любую свою сборку как деталь (Файл-Сохранить как... тип файла ДЕТАЛЬ Part (*.prt; *.sldprt)), и выберите Сохраняемая геометрия-Внешние грани.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
