Помогите с Исследованием движения
Доброго времени суток!
Не могу разобраться с базовым движением в solidworks2016
Создал простую систему для расстановки монтажных петель в железобетонных панелях, и хочу чтобы она приходила в равновесие за счет силы тяжести.
Но SW выводит окно с надписью "Контакт 3D в базовом движении не совместим с определенными элементами SW, включая массивы компонентов и дополнительные и механические сопряжения, что может привести к искажению результатов.
А потом панель поворачивается не естественно влево. И шкала времени красная. В общем не получается.
Помогите разобраться. Заранее спасибо!
Панель2.7z
3 часа назад, vasilvakilov сказал:
Панель2.7z
Не тот файл загрузил. Извините. Завтра сброшу другой.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
