Хорошая ли программа КОМПАС 3D ?
Гость Sergei_
На Урале тоже САПР есть?
А что, мы тут совсем не люди? Или все производство сосредоточено в МАскве, Питере и соответсвующих областях? А мы тут напильниками танки делаем?
Москва только продает.
С нетерпением жду выхода КОМПАС 6. Как думаете чем нас удивит АСКОН?
Мобыть наконец увяжут это неимоверное множество библиотек между собой (а то чуть ли не в каждой библиотеке свои материалы, когда их всех можно взять из библиотеки материалов и таких примеров множество) и слезут со своего старого Borland C++ v.5...
А чем они нас могут удивить  еще? сделают строительный Компас 3D что-ли? :)
Им еще есть над чем поработать в 5.11R3. Пусть его вылизывают и улудшают, о 6-й версии на мой взгляд еще рано говорить.
2Sergey:
А про ядра можете на этом же форуме прочитать по адресу <noindex>http://www.sapr2000.ru/cgi-bin....art=60</noindex>.  По второму разу мне все это писать лень. Романтика, конечно, дело хорошее, только вот не надо ее в религиозный догматизм переводить :).
а никто и не переводит, просто "за базар отвечают", поэтому и говорить надо аккуратно, чтобы потом не "попасть".
Кстати, в одной из веток ув. Клочка сетовал, что кого-то кинули с книгой Голованова о компасовом ядре. Так эта книга благополучно вышла уже месяца 2 назад в изд.Физматлит. Интересно узнать мнение г. Клочки о ней
Если по секрету ( тока ни кому ни слова), то в новом компасе появятся библиотеки стандартых элементов, как то: подшипники, уплотнители, металлосортамент, а может даже и прессформы.
Quote: from Guest on 13:35 - 6 Сент., 2002
Это точно. Ты сам работал в t-flex 3D ? Я работал. Ужас.
И как долго там работал? Что именно проектировал?
А то обычно бывает - демку посморят нихрена не поймут, что-то и где-то поротыкаются и говорят - ... а ... плохая программа :)
Да и потом это дело привычки, к чему больше привык, то и лучше...
особенно если чертить в 2D :+))
А это смотря что чертить :) Если прямоугольники, то это точно, а если кинематические пары из ТММ то тут еще можно поспорить, сколько ухищрений надо сделать в компасе, чтобы это получилось :).
Сам лично пробовал и там и там, поэтому такой вывод делаю.
На счет 3D - от комментариев воздержусь, а то опять обсуждение выльется в пустую, необъективную перепалку...
proshu proshenija za nerusskie bukvi - pishu iz pod gologo BeOsa bez rusifikacii
DA BUDET VAM IZVESTNO , CHTO VSE KINEMATICHESKIE PARI EST V BIBLIOTEKAH.  VI VIDIMO POLZOVALI LT ILI DEMO , A VO VSKRITOJ ILI LIICENZIONNOJ (KAK U MENJA) KINEMATICHECKIE PARI CHERTIT NE NADO IH TOLKO SOSTIKOVIVAT NUNO
:) НЕ поняли суть вопроса... :) Я пользовался нормальной, полноценной и лицензионной версией Компаса, и я знаю, что там есть библиотеки кинематических пар, но просто нарисовать схему это одно, а вот сделать эту схему параметрически завязанной, чтобы например, при повороте шатуна за ним следовала кулиса и перемещался кривошип, причем так как это надо, в Компасе можно, но очень неудобно, надо создавать скрытые слои, описывать переменные и т.п., в t-Flex'e в принципе тоже самое, но за гораздо меньшее количество действий и всего с одним скрытым слоем :).
EDS наверное была в шока, увидев что на Parasolid можно сделать такое г.....
T-Flex на Parasolid это всё равно что Запорожец с движком от Мерседеса.
В 2D мне не нравится принцип параметризации - размеры не являются параметрами, хотя сама параметризация надежная, не как у Компаса.
Надежная параметризация.
В первый раз сев за ТФ, примерно в течение 3 мин создал эскиз, который не смог перестроиться, так как улетел узел. Эскиз состоял из квадрата, окружности и отрезка.
Другой Guest
Guest
А Вы уверены, что правильно увязали все параметры.
Параметризация такая тонкая штука, что улетать может не только узел.
Что можно было запараметризовать в том эскизе, очень сложно представить.
Владимир Иванович, ничего я не увязывал. Создал три примитива на плоскости, поставил 3 размера, изменил один - бымс, перестроить невозможно. Где ошибка? Из-за чего нельзя? Неизвестно. Видел я всякие параметризаторы, но чтоб так сразу...
Другой Guest (Лавренов)
В T-Flex размеры не являются параметрами, их менять как в SW нельзя. Параметры там это к примеру расстояние между двумя вспом. прямыми, угол между прямыми и т.д. Напрямую эти параметры с размерами не завязаны. так что как вы могли поменять размер я не понимаю. Размеры в T-Flex лишь отражают свое значение, которое было получено изменением ПАРАМЕТРОВ. Глупая и неудобная параметризация, хотя и надежная.
дык там небось скетчер самодельный (в отличие от многих других систем, сделанных со скетчером D Cubed) али нет? так что лицензирование Parasolid это еще не все...
У КОМПАС 3D такой скетчер?
У Голикова спроси, самодельный (судя по кривости) - если он ядро лицензировать не стал, так что про скетчер говорить.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
