Хорошая ли программа КОМПАС 3D ?
Гость Sergei_
Организовали бы акцию как с пиратскими музыкыльными дисками - приносишь пиратский-дают лицензионный. Охотно бы поменял. И никаких HASP не понадобилось бы. Я хоть и работаю в пиратском КОМПАСе, но благодаря моему участию было приобретено не одно лицензионное место. Уж три то как минимум. Это к вопросу об объёме продаж.
Ну вы придумали идею - класс. Прям подарок изготовителю пиратского софта. Объявляется акция - за неделю пираты производят и продают сотни или тысячи дисков (капустку рубают - аж кочерыжки летят) - народ быстренько скупает эти диски по 80 руб десятками (в зависимости от численности КБ) - дальше бегут в АСКОН - АСКОН раздает лицензионные диски, ключи, документацию. А лицензионные пользователи все это оплачивают. Вряд ли народ, заплативший немалые деньги, такое одобрит. Утопия. АКАД это уже проходил - что, легальных его пользователей намного больше стало?
Диск - не автомобиль, трэйд-ин не получится.
Guest Давайте вернемся к главной теме. Может вы расскажете нам когда выйдет КОМПАС 6 и что там будет нового для 3D (хотя бы что планируется).
На счет Компаса 6, то говорят что только интерфейс у него будет как у SW и большая интеграция с Компас-Менеджером.
Quote: from Guest on 14:14 - 6 Сент., 2002
Asmaday
Затем чтобы потом распечатать
Это понимаю....   с трудом....  :+))
. Именно схема. А схемы рисуются в 2D.
А в объёме никак? :+))
Если не знаешь понятие схемы (кинематической, электрической прнципиальной, общей, монтажной, соединений и т.д), то и не надо пытаться спорить об этом вопросе. Студент
  • 5 недель спустя...
:) Информационная война выходит в массы :)
Интересно наблюдать за всем этим и принимать участия в сражениях ... но не здесь, не на этом поприще :)
Лучше закрыть эту тему, во избежание кровопролития, так всем будет лучше :)
А кому не терпится сцепиться - есть личные сообщения. Каюсь, сам тоже немного повздорил ... :)
Хм-хм,
как говаривал Брюс Виллис "теперь у меня есть автомат ХО-ХО-ХО!"
это я к тому, что теперь я тоже модер.
короче - по многочисленным просьбам трудящихся, ввиду полной идентичности данной темы и темы "компас" :  (http://www.sapr2000.ru/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=16&topic=94), закрытой ввиду безудержного флеймежа отдельных товарищей и ее полной неинформативности данная тема объявляется ЗАКРЫТОЙ
поработаем коллеги. хоть немного.
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
