Или мб кто-то пользуется степенным уравнением Рамберга–Осгуда?
Как-то давно попадалась работа, где построили экспериментом s-s кривую, а затем тестили разные модели в том числе вышеназванную чтоб понять какая лучше аппроксимирует.
Т.е. если вообще нет никакой экспериментальной инфы для стали (кроме предела текучести и модуля юнга), можно на основе этого уравнения чего-нибудь да построить и вбить в прогу .
Кто - нибудь использует подобные штуки?
Кто как делает вообще?)
таким макаром кстати у меня касательные модуль получился ~1200 МПа, что близко к рекомендуемому значению 1% от модуля Юнга.
В SW же если примерно взять по первым и последним точкам, то касательный модуль получается 70 МПа. Т.е. это явно почти горизонтальное плато.
В моей арматуре по результатам линейного упругого расчета в некоторых местах допускается превышение допускаемых и текучесть стали. Не буду вдаваться в подробности конструктива, вопрос о другом..
В общем, решил оценить объём материала, в котором будут наблюдаться пластические деформации. Ну так, чтоб хотя бы качественный вывод сделать, на уровне "будет ли пластический шарнир?", оторвёт/сомнёт?" и т.д.
Рабочая сталь - 12Х18Н10Т. Несмотря на можно сказать повсеместную применяемость в пищевой, фармацевтической и энергетической отраслях, найти кривую "напряжения-деформации" оказалось практически невозможно. Начал курить зарубежные аналоги, нашёл нормальную кривую в этой свежей статье для AISI 321.
Что странно, в библиотеке материалов SW для этой стали есть S-S кривая, которая выглядит вот так
т.е. как будто ярко выраженная горизонтальная площадка текучести есть (плато).
Беглый гуглинг не дал ответа есть ли плато. Решил спросить у OpenAI. Говорит что вроде как не должно быть.
Я вот думаю может вообще забить на эту горизонтальную площадку текучести и тупо взять вот так?
Ну т.е. заранее предположить, что у меня деформации максимум 5-10 %, и для этого участка рассчитать касательный модуль
А что произошло со станком? Что предшествовало появлению данных ошибок?
1122 - проверяйте соответствие всех питающих напряжений
1707 - сработали концевики ограничения перемещений по осям
Совершенно верно! Но это точно не сгоревший чип. Теперь проблема локализована и как у станка будет время, отвезу стойку на прогрев разъёма. Надо будет посоветоваться с коллегами, греть ИК или воздухом.
