Хорошая ли программа КОМПАС 3D ?
Гость Sergei_
Этого, скорее всего не будет, т.к. Аскон тоже не враг себе, зачем так мучаться (писать такой конвертор), чтобы потом продавать меньше компасов, а больше SW?
Согласен. Но хотелось бы иметь такой конвертор.
...Хотелось бы иметь и Луну с неба...
...Есть то оно есть, но кто-ж его дасть...
2 Sergei не обижайся - шутка :)
А также конвертер в UG, CATIA и ProE? ;) И, самое убийственное, в T-Fleх. Мировая общественность будет в шоке. NASDAQ упадет...
Смотрите как бы АСКОН в следующем году PARASOLID не лицензировал. Это наиболее реальный шаг.
Asmaday
А это смотря что чертить  Если прямоугольники, то это точно, а если кинематические пары из ТММ то тут еще можно поспорить, сколько ухищрений надо сделать в компасе, чтобы это получилось .
Одного никак не пойму :+((((
- Зачем вообще чертить в 2D??
Затем чтобы потом распечатать :)
Это кинематическая схема. Именно схема. А схемы рисуются в 2D.
Asmaday
Это понимаю....   с трудом....  :+))
А в объёме никак? :+))
Млин, е-мое, щас ругаться буду....
Есть такое понятие как принципиальная схема.
А принципиальные схемы (грязное ругательство) выполняются в 2D, на то они и принципиальные схемы... Потому что в них излагается принцип работы конструкции, а не конкретная ее реализация... читайте матчасть!
А в чем собственно говоря прикол?
Как же тогда АСКОНУ объяснить отказ от хваленого собственного ядра где "тела описываются уравнениями пятого порядка". КОМПАС от своего ядра не откажется никогода.
Отмаз можно всегда состряпать...
Никогда не говори никогда... :)
Потому что "стопудовых" истин в нашем быстроменяющемся мире нет... Мало ли что может случиться потом... этого никто наверняка не знает, кроме естественно того, кто сидит наверху ... Только Он один может знать наверняка о будущем...
Asmaday
А! Ну теперь ясно почти все.
Принципиальную схему можно конечно и в 2D, а кинематические можно с кайфом лепить в 3D (Ну просто механизьм пространственный  попадется...)
P.S. (в порядке наглого издевательства) А что, вот в схеме , допустим, есть массив однотипных элементов, чего бы его по вертикали не разнести? :+))
Sergei
Что-то уж больно резко скакнул Компас по 3D-возможностям от 5.10.
Закрадывается мысля: "А не поюзали ли тихо компасяне че-нить типа GSNLib или OpenCascade?"
(много грязных и плохих ругательств)
какая разница, пространственный это механизм или нет, схемы кинематические все равно в 2D рисуются, т.к.:
Е-мое, млин, вы курс теории механизмов и машин когда-нибудь изучали? Или так, просто слушали... краем уха?
Какой нафиг массив? Что есть понятие массив в схемах?
И что вы подразумеваете под вертикалью? Ось Y или Z? Если Y, то нахрен 3D, а если Z, то это точно не вертикаль.
(Отредактировал(а) Asmaday - 15:14 - 6 Сент., 2002)
Не махнуть ли нам пивка!!!
Запросто, тем более сегодня пятница... :)
Звони, телефон знаешь, если конечно ты тот Сергей, которого я знаю... :)
(Отредактировал(а) Asmaday - 15:11 - 6 Сент., 2002)
Открывай
У меня сейчас 13:16.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
      Это не мои взгляды. Это законы природы капитализма. Почитайте у Маркса насчет трёхсот процентов.
      Вроде всё гуд. С разными сэмплингом везде одинаковая амплитуда) Кстати , пересчитал спектр акселерограммы. Там вообще получилось 0,03 g максимум)) ну да. ИСпытывать будут резонанасом. И расчёт хотят)) да, чё т я тоже про это дело забыл совсем, а на автомате везде модуль брал.. Но в проге вроде фазовый угол фигурирует. Значит другое - это амплитуда. Хз. Прогу тоже курить придётся. Снова
