Опции Config.pro
Tamara
Последняя и сохраняется... :rolleyes:
Дак это понятно,что последняя сохраняется,что б остальные версии, которые до последней не сохранялись. Что б в папке всегда лежала одна последняя версия.
Во превых удалять старые версии файлов до окончания и утверждения проекта не правильно. Только, если на диске места мало.
Про работу с версиями обсуждалось.
По мимо программ для очистки от старых версий, есть еще Файл-Удалить- Старые версии (текущего файла лежащего в рабочей директории).
Если хотите что бы при сохранении удалял старые, сделайте совмещенный макрос на сохранение и удаление.
Если просто нужно передать файлы куда то на сторону, то для этого существует операция Backup.
В чертеже размеры проставленные в ручную и справочные, отображаются с двумя знаками после точки как сделать чтоб был один. т.е. как сделать namber of deciminal places для всех размеров 1.
И еще как изменить цвет размеров, в смысле линий со стрелками?
!!!!КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ!!!!!!!!
sketcher_dec_places 4
default_dec_places 4
default_ang_dec_places 4
4 - и есть количество знаков.....
А как воспользоваться поиском по форуму? :wallbash: :wallbash:
Bird
А если такая задача? Есть таблица в чертеже, в таблице переменная, переменная в детали, переменная real number, равна к премеру 1000, но в таблице на чертеже я вижу 1000,000 - тоесть с 3я нолями после. Как привести к нормальному значению-виду?
Уважаемые, возникла необходимость простановки всех размеров на чертеже в номинал.
Есть ли функция в конфиге отвечающая за это?
p.s: я понимаю что можно нужные выделить и назначить им номинал, но всёж хотелось что бы автоматом :rolleyes:
Опции преобразования нет.
Опция tol_mode nominal
отвечает за создание новых размеров.
Для преобразования придется выбрать все нужные или через поиск, и в свойствах поставить Номинл.
жаль
спасибо за ответ
В опциях чертежа включите для tol_display значение NO и все размеры будут отображены в номинальном режиме....
  • 4 месяца спустя...
Из хэлпа
save_objects
changed_and_specified, all, changed, changed_and_updated
Determines when an object and its dependent objects, such as a part used in an assembly, are stored. Does not apply to drawings.
changed_and_specified—Saves the top-level object plus any modified, dependent objects.
all—Stores all objects.
changed—Stores only modified objects.
changed_and_updated—Stores changed and modified objects.
Объясните, пожалуйста, последнюю опцию.
И ещё. Замечен такой нехороший факт, несмотря на то, что у меня стоит значение changed, часть моделей (asm, prt) всё равно сохраняется, хотя изменений не было. Создается впечатление, что работает другое значение опции save_objects.
??? (WF3 M110)
Связано с уравнениями в модели, в частности с расчетом массы.
Да, верно. Но почему скелетоны, кабели пересохранились, они точно не менялись?
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
