Опции Config.pro
Tamara
Какая опция отвечает за сглаженность линий в Parte (Smooch edges)? И какая за тонирование рёбер? Все выставляются Viev-Настройка изображения-Отображение модели, но так очень долго. Подскажите, плиз :wallbash:
smooth_lines yes
edge_display_quality very_high
show_shaded_edges yes
качество можно и поменьше (вторая опция), например high
А я вот ни как не найду опцию шейд кволити, по дефолт - 3, хочу -10. blink.gif
<{POST_SNAPBACK}>
А себе создал давно 3 мапки со всеми вышеперечисленными опциями + шейд кволити : Круто - Нормально - Хреново, поместил их в разворачивающуюся кнопку и радуюсь.
Значит ее нет!!! :wallbash:
Такие вещи (уже обсуждалось :g: делаются через trail-файл.
Выполняешь последовательность действий по настройке, выходишь из Pro/E, находишь trail-файл, убираешь строки с "выходом из Pro/E", и вставляешь в строку запуска Pro/E.
Или через мапкеи...
а я просто сделал макрос, который устанавливает нужные параметры и посадил его на горячую клавишу
Тонировки ребер в Прое нет.
Очевидно под тонированием ребер Tamara понимает закраску кромок.
<{POST_SNAPBACK}>
А что это за строка запуска PROE и где она находится?
Ну например - в свойствах ярлыка той иконки, на которую вы кликаете для запуска ПроЕ
Я прошу прощения, но я не могу понять сам процесс, т.е. что надо делать.
В свойствах иконки, с которой я запускаю PROE есть адрес папки, из которой программа и запускается. В эту папку я и накидал все свои конфиги и проч.
А как вставить туда trail файл я понять не могу. Разъясните, пожалуйста! :unsure:
В рабочей папке. Есть еще один момент после подготовки trail нужно переименовать - т.е. имя trail.txt не подходит, т.к. оно зарезервированное.
Как по-умолчанию настроить плотность материала(density)? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
По-умолчанию, задать - в шаблоне детали....
вот я открыл прое
создаю файл детали file-new-имя детали-ok.
иду по следующему пути: edit-set up-mass props, и вижу что там настроена плотность-0,000005
а мне нужно-0,0000078(для стали)
как же сделать чтобы я туда не залезал и не исправлял постоянно 5 на 78
я,извиняюсь,не понял,что значит
задать - в шаблоне детали.... где этот шаблон?
мне казалось параметр наиболее часто используемой плотности можно задать в конфиге.
Но,с другой стороны в конфиге я этого самого 0.000005 не нашел.Но ктото же както настроил?
Как?)))
<{POST_SNAPBACK}>
вот я открыл прое
<{POST_SNAPBACK}>
Если деталь создаете по шаблону (заготовка детали с плоскостями и т.п.), то надо переправить плотность в этой самой детали - шаблоне.
В конфиге прописаны пути, от куда открывается шаблон.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
