Опции Config.pro
Tamara
Все должно открываться.
В чем проблема не понятно. Может открываемые в первом и втором случае, детали разные? Находятся в разных местах. Или не корректно построена?
Чему равно значение default_ext_ref_scope? Хотя влиять не должно.
Деталь - одна. Она создана не в сборке (маленько ошибся). В детали есть массив (по направлению), вот он создан в контексте сборки - в качестве направления массива указана кривая скелетона.
Значение default_ext_ref_scope - all. Детали и сборки - все в одной папке.
Когда открываю деталь ошибок не выдает но пишет:
Parent assem PRTH_011000_002SB for feat (id 2693) in part PRTH_011000_002_1 not in session.
WARNING: External ref. for feature/component not found, using old placement.
Закрываю деталь, нажимаю Erase->Not Displayed - в списке очистки памяти - только одна деталь. То есть выходит больше ничего не загружается?
Да. До подгрузки сборки используется замороженные данные с предыдущего сохранения.
Ну так как же поступать в таких случаях? Открывать сначала все сборки а потом нужную деталь? Или есть другой выход? А то ведь и не упомнишь - какие там у детали внешние ссылки! Даже в несчастном Solid Worksе (который все тут ругают и презирают) можно настроить - открывать деталь одну, или же со всеми ссылочными документами!
А зачем сборки то открывать? Открывайте деталь и работайте. Если сборка поменяется, так и деталь тоже.
Для того что бы узнать какие внешние ссылки, их помнить не нужно. Инфо - Модель - На экран. Или Лучше Инфо - Глобальные ссылки, там можно посмотреть какой конкретно элемент (модель, фичер) куда ссылается, на какой элемент. Посмотреть характеристики и размеры этого элемента. Прямо из глобальных ссылок можно загрузит в память нужную внешнюю ссылочную модель.
Открывать все связанные это не есть хорошо, а на больших сборках тем более. Базовая концепция у систем несколько разная. Именно из-за этого и возникает:
Даже в несчастном...
А по поводу вообще любых связанных документов, то это область ПДМ, и для нее существует Интралинк и выше (такие вот своеобразные базы данных (упрощенно).
Есть еще опция retrieve_data_sharing_ref_parts.
Извлекает детали, на которые имеются ссылки, для зависимых элементов с совместно используемыми данными такими, как Наследованные, Геометрия, скопированная из вне, Облегченная из вне и Объединенная из вне (Inheritance, External Copy Geometry, External Shrinkwrap and External Merge).
no — детали, на которые имеются ссылки, игнорируются при извлечении данных.
yes — пользователю выводится запрос на принятие каждой детали, на которую имеется ссылка, при извлечении данных.
ignore_missing — пропускает все недостающие детали, на которые имеются ссылки, выдает сообщение об этом и продолжает процесс извлечения данных.
Для справки: какие модели в памяти и открыть их, можно через Файл -Открыть - В сессии (иконка телевизора).
где и каким образом можно поменять параметр чтоб по дефолту запускался NC Check? я удалил Vericut и при запуске play path пишет вот это "Application VERICUT_DLL is not available or supported on this platform"
Опция ncchek_type установить на nccheck, a не vericut.
а где это? файл, путь?
В верхнем меню ПРОЕ зайти в Tools --> Options, в окошко Find написать nccheck_type, нажать enter. Появится строка с этой опцией, там надо изменить. После этого не забыть нажать Add/Change.
народ подскажите как сделать так чтобы при загрузке прое грузил мой config из моей папки??
ну при старте я знаю как сделать чтобы прое стартовал из нужной папки но чтобы он от туда и конфиг брал я незнаю??
Как Pro/ENGINEER зачитывает конфигурационные файлы при загрузке
Pro/ENGINEER автоматически зачитывает конфигурационные файлы из нескольких мест. Если определенная опция представлена в более, чем в одном конфигурационном файле, то Pro/ENGINEER применяет последнюю загрузочную/считанную установку.
В момент загрузки Pro/ENGINEER сначала считывает защищенный системный конфигурационный файл, называемый config.sup. Затем он ищет и зачитывает конфигурационные файлы (config.pro, config.win, menu_def.pro) из следующих папок и в следующем порядке:
loadpoint/text (loadpoint - это загрузочная папка the Pro/ENGINEER) - Ваш системный администратор может поместить конфигурационные файлы в эту папку, чтобы поддержать стандарты компании для конфигурационных установок окон, форматов и библиотек. Любой пользователь, запуская Pro/ENGINEER из этой папки loadpoint , использует значения этого файла.
Папка входа в систему (Login) - Это домашняя папка для вашего входа в систему (login ID). Размещение ваших конфигурационных файлов в этой папке позволяет вам запускать Pro/ENGINEER из любой папки без необходимости иметь копию файлов в каждой папке.
Папка запуска (Startup) - Это ваша текущая или рабочая папка при старте Pro/ENGINEER.
Примечание: Локальные конфигурационные файлы (config.pro, config.win, и menu_def.pro) в вашей папке запуска - это последнее место, зачитываемое системой; поэтому, они перекрывают любые противоречивые опции конфигурационного файла. Файл config.pro, тем не менее, не перезаписывает введенные значения файла config.sup.
Вы можете создать и хранить ваши конфигурационные файлы в вашей текущей рабочей папке. Эти конфигурационные файлы обычно применяются к специальным проектам.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти подробное описание (на русском языке) файла config.pro для Pro ENGINEER WildFire 2? (Какой параметр за что отвечает и возможные его значения...)
Есть на английском: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=165758</noindex>
Ну или руская справка если стоит в ПроЕ.
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
      Мы так долго гадать будем что там Пусть автор фотки выкладывает
