Опции Config.pro
Tamara
Все должно открываться.
В чем проблема не понятно. Может открываемые в первом и втором случае, детали разные? Находятся в разных местах. Или не корректно построена?
Чему равно значение default_ext_ref_scope? Хотя влиять не должно.
Деталь - одна. Она создана не в сборке (маленько ошибся). В детали есть массив (по направлению), вот он создан в контексте сборки - в качестве направления массива указана кривая скелетона.
Значение default_ext_ref_scope - all. Детали и сборки - все в одной папке.
Когда открываю деталь ошибок не выдает но пишет:
Parent assem PRTH_011000_002SB for feat (id 2693) in part PRTH_011000_002_1 not in session.
WARNING: External ref. for feature/component not found, using old placement.
Закрываю деталь, нажимаю Erase->Not Displayed - в списке очистки памяти - только одна деталь. То есть выходит больше ничего не загружается?
Да. До подгрузки сборки используется замороженные данные с предыдущего сохранения.
Ну так как же поступать в таких случаях? Открывать сначала все сборки а потом нужную деталь? Или есть другой выход? А то ведь и не упомнишь - какие там у детали внешние ссылки! Даже в несчастном Solid Worksе (который все тут ругают и презирают) можно настроить - открывать деталь одну, или же со всеми ссылочными документами!
А зачем сборки то открывать? Открывайте деталь и работайте. Если сборка поменяется, так и деталь тоже.
Для того что бы узнать какие внешние ссылки, их помнить не нужно. Инфо - Модель - На экран. Или Лучше Инфо - Глобальные ссылки, там можно посмотреть какой конкретно элемент (модель, фичер) куда ссылается, на какой элемент. Посмотреть характеристики и размеры этого элемента. Прямо из глобальных ссылок можно загрузит в память нужную внешнюю ссылочную модель.
Открывать все связанные это не есть хорошо, а на больших сборках тем более. Базовая концепция у систем несколько разная. Именно из-за этого и возникает:
Даже в несчастном...
А по поводу вообще любых связанных документов, то это область ПДМ, и для нее существует Интралинк и выше (такие вот своеобразные базы данных (упрощенно).
Есть еще опция retrieve_data_sharing_ref_parts.
Извлекает детали, на которые имеются ссылки, для зависимых элементов с совместно используемыми данными такими, как Наследованные, Геометрия, скопированная из вне, Облегченная из вне и Объединенная из вне (Inheritance, External Copy Geometry, External Shrinkwrap and External Merge).
no — детали, на которые имеются ссылки, игнорируются при извлечении данных.
yes — пользователю выводится запрос на принятие каждой детали, на которую имеется ссылка, при извлечении данных.
ignore_missing — пропускает все недостающие детали, на которые имеются ссылки, выдает сообщение об этом и продолжает процесс извлечения данных.
Для справки: какие модели в памяти и открыть их, можно через Файл -Открыть - В сессии (иконка телевизора).
где и каким образом можно поменять параметр чтоб по дефолту запускался NC Check? я удалил Vericut и при запуске play path пишет вот это "Application VERICUT_DLL is not available or supported on this platform"
Опция ncchek_type установить на nccheck, a не vericut.
а где это? файл, путь?
В верхнем меню ПРОЕ зайти в Tools --> Options, в окошко Find написать nccheck_type, нажать enter. Появится строка с этой опцией, там надо изменить. После этого не забыть нажать Add/Change.
народ подскажите как сделать так чтобы при загрузке прое грузил мой config из моей папки??
ну при старте я знаю как сделать чтобы прое стартовал из нужной папки но чтобы он от туда и конфиг брал я незнаю??
Как Pro/ENGINEER зачитывает конфигурационные файлы при загрузке
Pro/ENGINEER автоматически зачитывает конфигурационные файлы из нескольких мест. Если определенная опция представлена в более, чем в одном конфигурационном файле, то Pro/ENGINEER применяет последнюю загрузочную/считанную установку.
В момент загрузки Pro/ENGINEER сначала считывает защищенный системный конфигурационный файл, называемый config.sup. Затем он ищет и зачитывает конфигурационные файлы (config.pro, config.win, menu_def.pro) из следующих папок и в следующем порядке:
loadpoint/text (loadpoint - это загрузочная папка the Pro/ENGINEER) - Ваш системный администратор может поместить конфигурационные файлы в эту папку, чтобы поддержать стандарты компании для конфигурационных установок окон, форматов и библиотек. Любой пользователь, запуская Pro/ENGINEER из этой папки loadpoint , использует значения этого файла.
Папка входа в систему (Login) - Это домашняя папка для вашего входа в систему (login ID). Размещение ваших конфигурационных файлов в этой папке позволяет вам запускать Pro/ENGINEER из любой папки без необходимости иметь копию файлов в каждой папке.
Папка запуска (Startup) - Это ваша текущая или рабочая папка при старте Pro/ENGINEER.
Примечание: Локальные конфигурационные файлы (config.pro, config.win, и menu_def.pro) в вашей папке запуска - это последнее место, зачитываемое системой; поэтому, они перекрывают любые противоречивые опции конфигурационного файла. Файл config.pro, тем не менее, не перезаписывает введенные значения файла config.sup.
Вы можете создать и хранить ваши конфигурационные файлы в вашей текущей рабочей папке. Эти конфигурационные файлы обычно применяются к специальным проектам.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти подробное описание (на русском языке) файла config.pro для Pro ENGINEER WildFire 2? (Какой параметр за что отвечает и возможные его значения...)
Есть на английском: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=165758</noindex>
Ну или руская справка если стоит в ПроЕ.
