Опции Config.pro
Tamara
Какая опция отвечает за сглаженность линий в Parte (Smooch edges)? И какая за тонирование рёбер? Все выставляются Viev-Настройка изображения-Отображение модели, но так очень долго. Подскажите, плиз :wallbash:
smooth_lines yes
edge_display_quality very_high
show_shaded_edges yes
качество можно и поменьше (вторая опция), например high
А я вот ни как не найду опцию шейд кволити, по дефолт - 3, хочу -10. blink.gif
<{POST_SNAPBACK}>
А себе создал давно 3 мапки со всеми вышеперечисленными опциями + шейд кволити : Круто - Нормально - Хреново, поместил их в разворачивающуюся кнопку и радуюсь.
Значит ее нет!!! :wallbash:
Такие вещи (уже обсуждалось :g: делаются через trail-файл.
Выполняешь последовательность действий по настройке, выходишь из Pro/E, находишь trail-файл, убираешь строки с "выходом из Pro/E", и вставляешь в строку запуска Pro/E.
Или через мапкеи...
а я просто сделал макрос, который устанавливает нужные параметры и посадил его на горячую клавишу
Тонировки ребер в Прое нет.
Очевидно под тонированием ребер Tamara понимает закраску кромок.
<{POST_SNAPBACK}>
А что это за строка запуска PROE и где она находится?
Ну например - в свойствах ярлыка той иконки, на которую вы кликаете для запуска ПроЕ
Я прошу прощения, но я не могу понять сам процесс, т.е. что надо делать.
В свойствах иконки, с которой я запускаю PROE есть адрес папки, из которой программа и запускается. В эту папку я и накидал все свои конфиги и проч.
А как вставить туда trail файл я понять не могу. Разъясните, пожалуйста! :unsure:
В рабочей папке. Есть еще один момент после подготовки trail нужно переименовать - т.е. имя trail.txt не подходит, т.к. оно зарезервированное.
Как по-умолчанию настроить плотность материала(density)? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
По-умолчанию, задать - в шаблоне детали....
вот я открыл прое
создаю файл детали file-new-имя детали-ok.
иду по следующему пути: edit-set up-mass props, и вижу что там настроена плотность-0,000005
а мне нужно-0,0000078(для стали)
как же сделать чтобы я туда не залезал и не исправлял постоянно 5 на 78
я,извиняюсь,не понял,что значит
задать - в шаблоне детали.... где этот шаблон?
мне казалось параметр наиболее часто используемой плотности можно задать в конфиге.
Но,с другой стороны в конфиге я этого самого 0.000005 не нашел.Но ктото же както настроил?
Как?)))
<{POST_SNAPBACK}>
вот я открыл прое
<{POST_SNAPBACK}>
Если деталь создаете по шаблону (заготовка детали с плоскостями и т.п.), то надо переправить плотность в этой самой детали - шаблоне.
В конфиге прописаны пути, от куда открывается шаблон.
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
