Опции Config.pro
Tamara
Все должно открываться.
В чем проблема не понятно. Может открываемые в первом и втором случае, детали разные? Находятся в разных местах. Или не корректно построена?
Чему равно значение default_ext_ref_scope? Хотя влиять не должно.
Деталь - одна. Она создана не в сборке (маленько ошибся). В детали есть массив (по направлению), вот он создан в контексте сборки - в качестве направления массива указана кривая скелетона.
Значение default_ext_ref_scope - all. Детали и сборки - все в одной папке.
Когда открываю деталь ошибок не выдает но пишет:
Parent assem PRTH_011000_002SB for feat (id 2693) in part PRTH_011000_002_1 not in session.
WARNING: External ref. for feature/component not found, using old placement.
Закрываю деталь, нажимаю Erase->Not Displayed - в списке очистки памяти - только одна деталь. То есть выходит больше ничего не загружается?
Да. До подгрузки сборки используется замороженные данные с предыдущего сохранения.
Ну так как же поступать в таких случаях? Открывать сначала все сборки а потом нужную деталь? Или есть другой выход? А то ведь и не упомнишь - какие там у детали внешние ссылки! Даже в несчастном Solid Worksе (который все тут ругают и презирают) можно настроить - открывать деталь одну, или же со всеми ссылочными документами!
А зачем сборки то открывать? Открывайте деталь и работайте. Если сборка поменяется, так и деталь тоже.
Для того что бы узнать какие внешние ссылки, их помнить не нужно. Инфо - Модель - На экран. Или Лучше Инфо - Глобальные ссылки, там можно посмотреть какой конкретно элемент (модель, фичер) куда ссылается, на какой элемент. Посмотреть характеристики и размеры этого элемента. Прямо из глобальных ссылок можно загрузит в память нужную внешнюю ссылочную модель.
Открывать все связанные это не есть хорошо, а на больших сборках тем более. Базовая концепция у систем несколько разная. Именно из-за этого и возникает:
Даже в несчастном...
А по поводу вообще любых связанных документов, то это область ПДМ, и для нее существует Интралинк и выше (такие вот своеобразные базы данных (упрощенно).
Есть еще опция retrieve_data_sharing_ref_parts.
Извлекает детали, на которые имеются ссылки, для зависимых элементов с совместно используемыми данными такими, как Наследованные, Геометрия, скопированная из вне, Облегченная из вне и Объединенная из вне (Inheritance, External Copy Geometry, External Shrinkwrap and External Merge).
no — детали, на которые имеются ссылки, игнорируются при извлечении данных.
yes — пользователю выводится запрос на принятие каждой детали, на которую имеется ссылка, при извлечении данных.
ignore_missing — пропускает все недостающие детали, на которые имеются ссылки, выдает сообщение об этом и продолжает процесс извлечения данных.
Для справки: какие модели в памяти и открыть их, можно через Файл -Открыть - В сессии (иконка телевизора).
где и каким образом можно поменять параметр чтоб по дефолту запускался NC Check? я удалил Vericut и при запуске play path пишет вот это "Application VERICUT_DLL is not available or supported on this platform"
Опция ncchek_type установить на nccheck, a не vericut.
а где это? файл, путь?
В верхнем меню ПРОЕ зайти в Tools --> Options, в окошко Find написать nccheck_type, нажать enter. Появится строка с этой опцией, там надо изменить. После этого не забыть нажать Add/Change.
народ подскажите как сделать так чтобы при загрузке прое грузил мой config из моей папки??
ну при старте я знаю как сделать чтобы прое стартовал из нужной папки но чтобы он от туда и конфиг брал я незнаю??
Как Pro/ENGINEER зачитывает конфигурационные файлы при загрузке
Pro/ENGINEER автоматически зачитывает конфигурационные файлы из нескольких мест. Если определенная опция представлена в более, чем в одном конфигурационном файле, то Pro/ENGINEER применяет последнюю загрузочную/считанную установку.
В момент загрузки Pro/ENGINEER сначала считывает защищенный системный конфигурационный файл, называемый config.sup. Затем он ищет и зачитывает конфигурационные файлы (config.pro, config.win, menu_def.pro) из следующих папок и в следующем порядке:
loadpoint/text (loadpoint - это загрузочная папка the Pro/ENGINEER) - Ваш системный администратор может поместить конфигурационные файлы в эту папку, чтобы поддержать стандарты компании для конфигурационных установок окон, форматов и библиотек. Любой пользователь, запуская Pro/ENGINEER из этой папки loadpoint , использует значения этого файла.
Папка входа в систему (Login) - Это домашняя папка для вашего входа в систему (login ID). Размещение ваших конфигурационных файлов в этой папке позволяет вам запускать Pro/ENGINEER из любой папки без необходимости иметь копию файлов в каждой папке.
Папка запуска (Startup) - Это ваша текущая или рабочая папка при старте Pro/ENGINEER.
Примечание: Локальные конфигурационные файлы (config.pro, config.win, и menu_def.pro) в вашей папке запуска - это последнее место, зачитываемое системой; поэтому, они перекрывают любые противоречивые опции конфигурационного файла. Файл config.pro, тем не менее, не перезаписывает введенные значения файла config.sup.
Вы можете создать и хранить ваши конфигурационные файлы в вашей текущей рабочей папке. Эти конфигурационные файлы обычно применяются к специальным проектам.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти подробное описание (на русском языке) файла config.pro для Pro ENGINEER WildFire 2? (Какой параметр за что отвечает и возможные его значения...)
Есть на английском: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=165758</noindex>
Ну или руская справка если стоит в ПроЕ.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
