Модель головы человека
@kolo666 Чем дальше в лес тем больше пеньков! Чем больше настроек - тем хуже результат. Либо ваще этими настройками получают результат который необходим...
@kolo666 А где найти сервер что бы рассчитывать свои задачи?
@piden К сожалению, в Ансис нас тупо учили решать однотипные задачи, по примеру.
Можно купить, можно арендовать.... Наверно, можно взломать чужой и пользовать, пока никто не запалит.
А вот так чтобы идти по улице и вдруг найти рабочий... Ну, у меня такого не пока случалось :sad:
On 4/15/2018 at 10:45 PM, Baton said:
интересно а у Вас все сразу получалось? Прям 100 процентов правильно? Или прям с плёнок в Ansys работали?
Похоже, твоя философия целиком и полностью основана на помощи из вне. И даже не предполагает мысли о возможности самостоятельного освоения чего-либо. Самостоятельного взятия хотя бы маленькой вершинки, маленькой ступеньки. Мы не найдем общий язык.
Интересно, вы со всеми задачами самостоятельно справляетесь?
Не поверишь: приходится. Рад бы и поучится у кого-нибудь, но по CAЕ нет таких людей рядом(
В сети на все тысячи простых вопросов уже давно даны тысячи решений. А сложные годами висят без ответов - такие нет смысла и задавать.
Согласен, нам значительно проще. Нас просто не учили ни ансису, ни симулейшену, ни даже солидворксу. Был автокад и пару лекций про компас.
Так что и претензий предъявить некому(
@piden что в Вашем понимания "вершинка"? Понятие правильного типа контакта? Выбор сетки? Настройка решателя(типа выбрать метод решения, например мне подходит метод Лагранжа). Я делал задачу Герца по роликах на ютубе. Они учат так! Вы говорите не правильно! Конечно , место контакта будет растягиваться(при контакте типа bonded). Я понимаю что тип контакта неправильный, изменил с трением! Хотя бы обосновать что не правильно! Если не хотите помогать, смысл тогда отвечать в этом посте? По факту, от Вас я не видел ни одного конкретного предложения! Сделай то сделай это! А как сделал так не правильно, прям синдром начальника!
Изменено пользователем Baton
Разжую.
Вы собираетесь считать контакт между головой и очками. Это довольно сложная задача для новичка, будет много нюансов по контактам, закреплениям, шагам, нелинейному материалу резины, построению и импорту сторонней сетки. Пояснять на пальцах абсолютно все (читай - делать вместо вас) на форуме мало кому интересно, но подсказать куда копать могут всегда.
Но сможете ли вы понять и использовать эти подсказки? Понадобится умение мыслить и искать некоторую инфу самому.
Задача про контакт была нацелена на выявление такого умения. Результат выявил его отсутствие плюс пассивную агрессивность.
Идя навстречу ищущим и не находящим смысл, больше не буду писать в этой ветке.
@Baton посмотри куда у тебя в модели сила направлена, и подумай куда она должна смотреть для моделирования контакта двух тел.
@piden по сути от Вас я ожидал нечто типа алгоритма действий! И советов, что этот этап выполнен правильно!А если не правильно, то смотреть вот такой пример! Наверное я многого просил, так что извиняюсь если чем обидел. Но наш с Вами диалог напоминает мне консультацию моего руководителя!(Иногда прям аналогии можно провести!)
@karachun Итак разлаживанию задачу на этапы:
1 Строю геометрию, в виде цилиндра радиусом 5 мм, и плоскости прикосновения в виде прямоугольника длина 20 мм высота 5 мм. Вытягиваю бобышки их на 2 мм. Первый рисую цилиндр вторую прямоугольник. Цилиндр замораживаю функцией Frezze(для разделения тел)
2. Задаю имя контактных поверхностей корнтакт 1 конгтакт 2
Может руководитель хочет, чтобы ты начал думать самостоятельно? Если в файле contact2018 перевернуть силу так, чтобы она толкала половину цилиндра в направлении второй детали, то расчет проходит без ошибок, по крайней мере у меня.
3 этап задаю сетку методом сайзингом и пограничный слой
@karachun Перевернул силу я из за пидена!
В 13.04.2018 в 20:03, piden сказал:
Сетка с погранслоем это конечно круто... Но задача решена неверно.
Попробуй растащить свои детали в разные стороны - поймешь, что не так.
По-прежнему жду правильно решенной контактной задачи. С нахождением контактного давления и площади контакта (раз ты хочешь найти эти величины для контакта очков с лицом).
  Показать содержимое
Применяй везде нелинейную - не ошибешься :wink:
Вот по этой причине!!! Сила умышлено изменила направления, для того что бы понять что не так!
А головой подумать? куда будет двигаться деталь от такой силы, @piden тебе советовал перевернуть силу для проверки - контакт это как система ниппель, туда дуй, оттуда...
Вот досчитываю и выложу проект! Изменен тип контакта и поменян метод расчета.
@karachun Сделал просто без погранслоя https://fex.net/110190500786?fileId=421632877. Проверьте пожалуйста, и скажите насчет сетки не сильно я сгустил? До сих пор не могу понять насколько ее сгущать! ( в книге записано что расчетное значение не должно изменяться, значит достаточно). А на практике не пойму, как проверять! в книге вычитал что в сетке есть параметр  Mesh metric? и его значение не должны превышать 0,25.
Правильность расчета можно проверить в учебнике по сопротивлению материалов https://www.tychina.pro/учебники/писаренко/, ищи раздел - задача Герца, а в расчете отключи нелинейную постановку, должно сойтись с учебником. Мои комментарии касались самой возможности запустить расчет - с силой направленной вверх у тебя детали разлетались и ничего не рассчитывалось. По поводу опций ансиса лучше спроси pidenа.
@Baton вот руководство в нем показано как делать хорошую сетку, подходящую для расчета задачи Герца и в конце есть сравнение с теорией: https://confluence.cornell.edu/display/SIMULATION/ANSYS+-+Hertz+Contact+Mechanics
я пока тоже ничем помочь не смогу - ансис 19 версии есть только на работе, а я пока на больничном. Сетку нужно сгущать в месте контакта, можно предварительно по теории определить ширину контактной площадки и сделать хотя бы 10, а лучше 20 элементов. В далеке от места контакта такая подробная сетка не нужна и ее можно сделать грубой.
@karachun буду побывать, попробую по теории вставить макрос, сперва с грубой сеткой, а если получится буду сгущать.
