Модель головы человека
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли найти в солидворк параметрическую модель головы, что бы можно было изменять размеры?
Сомневаюсь. Программа не для этих целей. Для построения людей и других существ есть специальные программы.
24 минуты назад, Baton сказал:
Какие программы?
Тридемакс или Зетбраш, например. Только они не параметрические, не твердотельные и вообще никакого отношения к САПР не имеют.
Можно сделать набор разных лиц, соответствующих разным размерам. Но не путём параметрического изменения размеров.
1 час назад, Baton сказал:
Как мне кажется, можно попробовать разделить модель готовой головы на предложенные куски и потом масштабировать/тянуть через соответствующие инструменты, например, ИЗГИБ или МАСШТАБ:
http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/c_video_example_flex.htm
http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/c_flex_overview.htm
http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/c_scale_feature_overview.htm
Изменено пользователем Kelny
@Snake 60 Я исследую процесс контакта очков к лицу! Мне все рано чья голова будет! мне надо менять например расстояния между глазами.
@Kelny а может программа есть что бы меняла эти параметры а потом чтобы в солид закинуть?
@Ветерок Существует ли база данных с разными 3д моделями головы? Чтобы скачать и открыть в солиде! Только трердотельными!
@Baton Есть несколько прог типа Facegen
Программы:
- FaceGen Modeler 3.1.2_Full
- Genamenation. GenHead v 3.1
- Pantomat FaceShop Pro v 4.01
- 3DMeNow Professional v 2.0
http://render.ru/xen/threads/savnenie-proramm-faceshop-pro-facegen-modeler-genhead-3d-me-now.128010/
Но результат в STL и параметрика без размеров...
PS тут как-то выкладывали несколько моделей человека (эргономика), а параметрику головы в каде ... нет , не слышали о таком....:pardon:
Вероятно, будет проще найти с десяток разных готовых голов в .stl, переводить очки в .stl и "примерять" в каком-нибудь редакторе.
Я уже даже задумал ансисовский скрипт, который будет брать модель очков и надевать их на каждую голову в CFD-Post, рассказывая о пересечении :wub:
@piden а можно ли посчитать например с каким натяжением они должны быть закреплены чтоб не было наминов на лице(Очки для газосварки)
И в каком месте будет крепления их? что равномерно расположить усилия от них?
@GS Эта программы дают стл но они в виде оболочки, надо сильный комп что бы перегнать в твердотельную модель!
@piden Может база бесплатная где то есть?
@piden эх интересно было б разобраться как в ансис пишутся такие скрипты, взглянуть на Ваш скрипт)) и научиться что то подобное делать
Изменено пользователем Baton
Конечно же можно :smile: Это чудесная задача)
Для упрощения можно принять голову относительно жесткой (относительно материала очков) и просто смотреть места с повышенным контактным давлением. Но поскольку это будет сильно от рельефа лица зависеть, важно набрать большую баз по этим лицам... И потом - о счастье! - применять статистику и 6 sigma анализ для оценки комфорта! Это ведь не R&D задача, а мечта!
Может и есть. Во многих играх можно персонажа генерировать, наверняка есть открытые генераторы внешности. Насколько они реалистичны - другой вопрос. Но про твердотел можете сразу забыть) Одно хорошо - для FEM расчетов и для простой оценки пересечения объемов твердотел совершенно необязателен)
@piden Я скачал FaceGen, создал голову, но сделать с ней ничего не могу так как она поверхность. Не могли б подсказать что и как делать, а то хочеться хоть на четверку защитится
Я находил здесь на форуме что контакт это задача Герца, но как эти два тела в ансисе друг на друга направить и еще выставить параметры тела человека и пластика не пойму
Очки крепятся на ремешок, он сделан в виде резинки. То есть она будет и разтягиватся и натягиватся как это учитать в ансисе!
Я не спец по редакторам .stl. Я бы это делал в мешере для FEM, но только потому, что я знаю эти мешеры.
Предположу, что Blender будет неплохим выбором. И бесплатным.
Наложи на полученную голову текстуры, затащи вместе с очками в Keyshot .... и ни одна комиссия не устоит)
Если очки делаются не индивидуально под конкретное лицо, которое было специально для этого отсканировано, то нет смысла "точно подгонять" их к скану, поскольку такого лица, как на скане, скорее всего, просто не существует. Каждое лицо будет отличаться от этого скана и возможно даже очень сильно. Поэтому скан можно использовать только для понимания примерной геометрии. А лучше совместить несколько сканов и получить некоторый объем возможных решений.
Кстати, для очков достаточно довольно узкой полосы лица ниже лба и выше рта. Вся голова не нужна вообще.
@Ветерок голова нужна, эстетический вид, а то будет выглядеть не очень наглядно(как у мясника на прилавке), все параметры лица связаны, как видно из рисунка есть определенные пропорции посмотрите на размер 2а.
1 минуту назад, Baton сказал:
Советую сравнить со своим лицом :)
@Ветерок у меня нет 3д сканера... я б тоды не парился насчет модели
@piden а может подсказать как то делать в ансисе?
Подробно - нет)
А в общих чертах - закидывал бы .stl в CFD-Post и там там совмещал бы со сканом головы, смотрел бы пересечения.
Или в мешере прямо.
@piden как задать в инженерной базе данных кожу человека? и пластик? И что делать с ремешками? они ведь и тянуться и натягивают как это смоделировать?
Где-то в литературе найти свойства. Или провести эксперимент. Или задаться разумным приближением. Или не делать вообще такие расчеты.
