Шрифты в Solidworks те, из которых можно делать построения
5 часов назад, michmich73 сказал:
Привет, друзья!
Наиболее близкий по начертанию ГОСТ 2.304-81,
Спасибо, конечно, но для меня лично НИБОЛЕЕ БЛИЗКИЙ это Ариал... и еще Тахома...
В 02.04.2018 в 20:48, VOleg сказал:
Да у меня тоже никаких проблем... А вот в цеху, на сварочном участке, сняв маску, минуты 3 пытаюсь разглядеть этот тощий да еще и наклонный шрифтик.
Поэтому пользуюсь такой фразой:
3.3 Подлинники текстовых документов выполняют одним из следующих способов:
- машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 13.1.002. Шрифт пишущей машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного цвета (полужирная);
- рукописным - чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью;
- с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004);
- на электронных носителях данных.
Так что если кто любит ГОСТ 2.304 - по пожалуйста ТУШЬЮ!!! ЧЕРНОЙ!
Ну что я могу сказать, меняйте маску, а то глаза вытекут. У меня предыдущая была с дешёвым стеклом и оч плохо затемняла. Если смотреть на солнечный день, то всё видно в тёмно-зелёном, а должно быть только Cолнце видно. Вставил нормальное стекло, сразу норм стало. А про дешёвые хамелеоны вообще молчу, они ещё прозрачнее, чем та первая.
17 часов назад, lowboard сказал:
Мужик ползает на коленях по площади. Подходит милиционер:
-Гражданин, что Вы делаете?
-Ищу 10 копеек
- А где Вы их потеряли?
-Во-о-о-он в том темном углу.
-А почему ищите здесь?
-А здесь светлее!
В 4/4/2018 в 03:51, lowboard сказал:
А Вы в курсе, батенька, что стёкла для сварки разные не по стоимости а по номерам (определялся ГОСТ 12.4.080-79  ), у каждого номера своя плотность, сейчас чаще используют "хамелеоны"
Но к данной теме это не относится:no:
11 час назад, Plumber сказал:
Ну, я и не сомневаюсь) Но например то первое было на другого вида сварки или пайки. Для ММА не подходит. Хамелеоны тож разные бывают по затемнённости.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
