Шрифты в Solidworks те, из которых можно делать построения
1 час назад, lowboard сказал:
Ни разу его не читал. Мой мозг гораздо быстрее воспринимает визуальную инфу чем текст
А это зря. Читать надо. Тем более, что в солидовском хелпе шикарные уроки как раз-таки с очень эффектной визуальной инфой, типа анимированных всплывающих подсказок и внятной подачей материала.
4 часа назад, Kir95 сказал:
Так нафига? И так всё ясно, да и дольше читать вникать, чем посмотреть видео пример, ну по крайней мере мне. Кстать, не заметил там анимации или картинок, только описание. В Автокаде мне больше понравилось. Кнопочка любая и к ней вплывающая краткая подсказка с картинкой действия.
Изменено пользователем lowboard
6 часов назад, lowboard сказал:
Если развернуть панель справки, там будут уроки, если щёлкнуть по картинке в уроке, курсор переходит на нужную команду в окне солида и всплывает подсказка.
И каждая команда в солиде имеет кнопку хелп, можно и F1 давить, как в автокаде, чтобы получить справку по этой команде и её опциям.
5abf214a48312_.1.jpg.4a77fef618a5ace923a7135a4203ee7d.jpg5abf215292fa3_.2.JPG.b46cb413da7b8943905f777891c3d08a.JPG5abf215999016_.3.thumb.JPG.e8bc0046b96f39bfdb3b01347906860b.JPG
В 26.03.2018 в 17:12, ILL сказал:
Очень зря.. Уже не один раз писал почему...
Я своих конструкторов и технологов отправлю в цех к рабочим с их чертежиками и техпроцессами с ГОСТовскими шрифтами... По возвращению они спокойно начинают работать с Ариал и Ариал сжатый. И больше про ГОСТовские шрифты не вспоминают... И клиенты, получив документацию, тоже свои соображения высказывают о шрифтах.... которых у них нет, а тексты состоят из вопросиков...
Так что Ариал, Тахома.... и другие, по желанию...
Мы заказчику и изготовителю чертежи шлем только на бумаге или скан в пдф с подлинника.. Так что никаких проблем со шрифтами..
В 01.04.2018 в 13:02, VOleg сказал:
Вот читает заказчик ТУ из квадратиков и вопросиков и думает, а не кроют его там матом многострочным?)
9 часов назад, Krusnik сказал:
Я всегда в PDF сохраняю. И никаких проблем со шрифтами.
Да у меня тоже никаких проблем... А вот в цеху, на сварочном участке, сняв маску, минуты 3 пытаюсь разглядеть этот тощий да еще и наклонный шрифтик.
Поэтому пользуюсь такой фразой:
3.3 Подлинники текстовых документов выполняют одним из следующих способов:
- машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 13.1.002. Шрифт пишущей машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного цвета (полужирная);
- рукописным - чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью;
- с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004);
- на электронных носителях данных.
Так что если кто любит ГОСТ 2.304 - по пожалуйста ТУШЬЮ!!! ЧЕРНОЙ!
@lowboard @VOleg Просто при сохранении в PDF-ку надо ставить галку "Встроить шрифты в PDF" и не будет никаких проблем при открытии в виде иероглифов, квадратов, вопросов и прочей абра-кадабры.
У нас тушь черная называется Oce TDS 700 и 750.. Никто не жалуется на
9 часов назад, VOleg сказал:
Да и старые чертежи, сделанные карандашом на кульмане, до сих пор нормально читаются..
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Всё ж таки иногда шрифты пропадали или были крякозябры даже со встроенными шрифтами, вероятно зависит от ридера и/или его версии.
После перехода на TimesNewRoman для текстовых документов и Arial стандартный для гравировки, проблем с крякозябрами или исчезновением текста больше не встречались.
36 минут назад, Kelny сказал:
Встречал такое. Зависит от шрифта. Не все могут встраиваться.
А ещё "волшебный" eDrawings не понимает если название шрифта написано кириллицей. Если спросите а нафиг он вообще нужен - отвечу. При электронном документообороте eDrawings'ом пишутся замечания на чертежах.
Как говорится: "не все йогурты одинаково полезны"
2 часа назад, Kelny сказал:
Нет.. Если зайти проводником в папку Windows\Fonts и отобразить список шрифтов в виде таблицы, то можно увидеть ограничения лицензии на шрифт.. В частности, Gost 2.304 A, который идёт в комплекте с СП-Навигатор от Глоссис, не встраивается в пдф..
Но отдавать векторный пдф - это фактически подарить свою работу..
1 час назад, ILL сказал:
Скорее всего Вы это знаете , но всё равно скажу, что ПДФ можно защитить даже от печати ;) и сделать "read only"-файл.
Привет, друзья!
http://siblike.ru/2017/07/11/chertezhnyy-shrift-gost-2-304-81-gost-type-a-i-type-b-dlya-avtok/
Использую ГОСТ тип А.ttf. Наиболее близкий по начертанию ГОСТ 2.304-81, встраивается в pdf, в eDrawings кракорязбрами не идет. Из этих соображений сделал его в шаблонах SolidWorks по умолчанию.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
@Plumber Не вижу ничего смешного. Если я поставлю защиту от изменения и печати с трёхэтажным паролем на ВЕКТОРНУЮ пдф-ку, то качественно напечатать такой файл Вы не сможете. Максимум PrintScreen - но это уже не вектор ни разу.
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Все зависит от необходимости и полноты нолитого стакана
