Шрифты в Solidworks те, из которых можно делать построения
1 час назад, lowboard сказал:
Ни разу его не читал. Мой мозг гораздо быстрее воспринимает визуальную инфу чем текст
А это зря. Читать надо. Тем более, что в солидовском хелпе шикарные уроки как раз-таки с очень эффектной визуальной инфой, типа анимированных всплывающих подсказок и внятной подачей материала.
4 часа назад, Kir95 сказал:
Так нафига? И так всё ясно, да и дольше читать вникать, чем посмотреть видео пример, ну по крайней мере мне. Кстать, не заметил там анимации или картинок, только описание. В Автокаде мне больше понравилось. Кнопочка любая и к ней вплывающая краткая подсказка с картинкой действия.
Изменено пользователем lowboard
6 часов назад, lowboard сказал:
Если развернуть панель справки, там будут уроки, если щёлкнуть по картинке в уроке, курсор переходит на нужную команду в окне солида и всплывает подсказка.
И каждая команда в солиде имеет кнопку хелп, можно и F1 давить, как в автокаде, чтобы получить справку по этой команде и её опциям.
5abf214a48312_.1.jpg.4a77fef618a5ace923a7135a4203ee7d.jpg5abf215292fa3_.2.JPG.b46cb413da7b8943905f777891c3d08a.JPG5abf215999016_.3.thumb.JPG.e8bc0046b96f39bfdb3b01347906860b.JPG
В 26.03.2018 в 17:12, ILL сказал:
Очень зря.. Уже не один раз писал почему...
Я своих конструкторов и технологов отправлю в цех к рабочим с их чертежиками и техпроцессами с ГОСТовскими шрифтами... По возвращению они спокойно начинают работать с Ариал и Ариал сжатый. И больше про ГОСТовские шрифты не вспоминают... И клиенты, получив документацию, тоже свои соображения высказывают о шрифтах.... которых у них нет, а тексты состоят из вопросиков...
Так что Ариал, Тахома.... и другие, по желанию...
Мы заказчику и изготовителю чертежи шлем только на бумаге или скан в пдф с подлинника.. Так что никаких проблем со шрифтами..
В 01.04.2018 в 13:02, VOleg сказал:
Вот читает заказчик ТУ из квадратиков и вопросиков и думает, а не кроют его там матом многострочным?)
9 часов назад, Krusnik сказал:
Я всегда в PDF сохраняю. И никаких проблем со шрифтами.
Да у меня тоже никаких проблем... А вот в цеху, на сварочном участке, сняв маску, минуты 3 пытаюсь разглядеть этот тощий да еще и наклонный шрифтик.
Поэтому пользуюсь такой фразой:
3.3 Подлинники текстовых документов выполняют одним из следующих способов:
- машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 13.1.002. Шрифт пишущей машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного цвета (полужирная);
- рукописным - чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью;
- с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004);
- на электронных носителях данных.
Так что если кто любит ГОСТ 2.304 - по пожалуйста ТУШЬЮ!!! ЧЕРНОЙ!
@lowboard @VOleg Просто при сохранении в PDF-ку надо ставить галку "Встроить шрифты в PDF" и не будет никаких проблем при открытии в виде иероглифов, квадратов, вопросов и прочей абра-кадабры.
У нас тушь черная называется Oce TDS 700 и 750.. Никто не жалуется на
9 часов назад, VOleg сказал:
Да и старые чертежи, сделанные карандашом на кульмане, до сих пор нормально читаются..
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Всё ж таки иногда шрифты пропадали или были крякозябры даже со встроенными шрифтами, вероятно зависит от ридера и/или его версии.
После перехода на TimesNewRoman для текстовых документов и Arial стандартный для гравировки, проблем с крякозябрами или исчезновением текста больше не встречались.
36 минут назад, Kelny сказал:
Встречал такое. Зависит от шрифта. Не все могут встраиваться.
А ещё "волшебный" eDrawings не понимает если название шрифта написано кириллицей. Если спросите а нафиг он вообще нужен - отвечу. При электронном документообороте eDrawings'ом пишутся замечания на чертежах.
Как говорится: "не все йогурты одинаково полезны"
2 часа назад, Kelny сказал:
Нет.. Если зайти проводником в папку Windows\Fonts и отобразить список шрифтов в виде таблицы, то можно увидеть ограничения лицензии на шрифт.. В частности, Gost 2.304 A, который идёт в комплекте с СП-Навигатор от Глоссис, не встраивается в пдф..
Но отдавать векторный пдф - это фактически подарить свою работу..
1 час назад, ILL сказал:
Скорее всего Вы это знаете , но всё равно скажу, что ПДФ можно защитить даже от печати ;) и сделать "read only"-файл.
Привет, друзья!
http://siblike.ru/2017/07/11/chertezhnyy-shrift-gost-2-304-81-gost-type-a-i-type-b-dlya-avtok/
Использую ГОСТ тип А.ttf. Наиболее близкий по начертанию ГОСТ 2.304-81, встраивается в pdf, в eDrawings кракорязбрами не идет. Из этих соображений сделал его в шаблонах SolidWorks по умолчанию.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
@Plumber Не вижу ничего смешного. Если я поставлю защиту от изменения и печати с трёхэтажным паролем на ВЕКТОРНУЮ пдф-ку, то качественно напечатать такой файл Вы не сможете. Максимум PrintScreen - но это уже не вектор ни разу.
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Все зависит от необходимости и полноты нолитого стакана
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
      возьми не сферу, а бочкообразную фрезу и закатай боком
    • Artas28
      Что то  получилось, через интерполяцию вектора(вручную). Метод Кривые/Точки. Но метод неточный :(( Радиусной, это на крайний случай. Фасочной хотел.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
