Шрифты в Solidworks те, из которых можно делать построения
Привет камрады!
Вопрос по шрифтам в эскизе в "Текст". Там обычные виндовые шрифты используются или специальные какие-то для SW? Не нашёл там своего фирменного Arial Black. Как его добавить и где взять?)
35 минут назад, lowboard сказал:
Привет камрады!
Я  использую Arial - масштабирую под нужную высоту и ширину. Только там Л и еще кто-то встречается с другими буквами - то же приходится следить.
1 час назад, VOleg сказал:
Ну простой Arial он тощий даже к кнопкой жирный "В", нужен как у меня на аве lowboard
14 часа назад, lowboard сказал:
Привет камрады!
Шрифты обычные виндовые.
C:\Windows\Fonts
16 часов назад, lowboard сказал:
У конструктора д.б. один "фирменный" - ГОСТ 2.304 А..
9 минут назад, ILL сказал:
ГОСТ 2.304 А
оуоу ... у меня Б везде, он для меня красивее. :big_boss:
1 час назад, ILL сказал:
ГОСТ уже ни кому ни чего не должен.
Как вариант ГОСТ 2.004 разрешает любой читаемый шрифт.
Мы предпочли Times New Roman для текстов и Arial обычный для гравировки, как наиболее близкий к гравировальным шрифтам.
17 часов назад, lowboard сказал:
Не понял куда вы его хотите добавлять. В заметке при редактировании текста задать Arial Black можно.
Как вариант ТЭГ: <FONT name="Arial Black">
Возможно Arial Black значится в Solidworks как Arial (в окне настройки шрифта), с каким либо выбором НАЧЕРТАНИЕ, например, ОЧЕНЬ ЖИРНЫЙ.
Изменено пользователем Kelny
2 часа назад, Kelny сказал:
Очень зря.. Уже не один раз писал почему...
Мы тоже, к сожалению, ибо это расточительство..
Мне, слава богу, ничего гравировать не надо..
Вообще не парюсь если надо надпись  на детали сделать. Взял с оригинальной надписи (например с чертежа ПДФ с которого деталь делаю)- копирнул, вставил
В 26.03.2018 в 11:34, Krusnik сказал:
C:\Windows\Fonts
Интересно, почему тогда солид не имеет в своём списке Ариал Блк? Ведь у меня он есть)
49 минут назад, lowboard сказал:
С чего вы взяли что не имеет? Как писал выше:
В 26.03.2018 в 14:20, Kelny сказал:
Или если речь про заметку, то там можно выбрать любимый вами шрифт под вашим любимым названием.
В ‎25‎.‎03‎.‎2018 в 20:52, lowboard сказал:
В ‎26‎.‎03‎.‎2018 в 14:20, Kelny сказал:
А вот и black:
Раз тема про шрифты, внесу свои 5 копеек ;) https://yadi.sk/d/i5PWSgfqJqvnh - мой архивчик с ГОСТовскими шрифтами собранный с давних времен, с разных мест. Может кому-то пригодиться. Список архива под спойлером. Кидать как обычно в папку  C:\Windows\Fonts
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Snake 60
23 часа назад, Kir95 сказал:
А вот и black:
Ааа, вот куда этот паразит спрятался) Спасибо!
А как бы мне сделать такое же оформление солида тёмное? От светлого в 2017 глаза устают
2 часа назад, lowboard сказал:
Настойки -> Системные -> Цвета
О, круто! Можно даже обои рабочего пространства сделать)
Изменено пользователем lowboard
12 минуты назад, lowboard сказал:
И еще много чего, если внимательно почитать HELP и покопаться в настройках
Изменено пользователем Plumber
3 минуты назад, Plumber сказал:
всегда думал, что форум для того и придуман, чтобы хелп не читать :biggrin:
59 минут назад, Kir95 сказал:
Ни разу его не читал. Мой мозг гораздо быстрее воспринимает визуальную инфу чем текст. Достаточно на ютубе глянуть видюшку на тему в причинном месте, что занимает неск секунд и всё ясно)
Поначалу, к автокаду отнёсся гораздо серьёзнее. Купил учебник и весь проработал даже))
