Шрифты в Solidworks те, из которых можно делать построения
5 часов назад, michmich73 сказал:
Привет, друзья!
Наиболее близкий по начертанию ГОСТ 2.304-81,
Спасибо, конечно, но для меня лично НИБОЛЕЕ БЛИЗКИЙ это Ариал... и еще Тахома...
В 02.04.2018 в 20:48, VOleg сказал:
Да у меня тоже никаких проблем... А вот в цеху, на сварочном участке, сняв маску, минуты 3 пытаюсь разглядеть этот тощий да еще и наклонный шрифтик.
Поэтому пользуюсь такой фразой:
3.3 Подлинники текстовых документов выполняют одним из следующих способов:
- машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 13.1.002. Шрифт пишущей машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного цвета (полужирная);
- рукописным - чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью;
- с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004);
- на электронных носителях данных.
Так что если кто любит ГОСТ 2.304 - по пожалуйста ТУШЬЮ!!! ЧЕРНОЙ!
Ну что я могу сказать, меняйте маску, а то глаза вытекут. У меня предыдущая была с дешёвым стеклом и оч плохо затемняла. Если смотреть на солнечный день, то всё видно в тёмно-зелёном, а должно быть только Cолнце видно. Вставил нормальное стекло, сразу норм стало. А про дешёвые хамелеоны вообще молчу, они ещё прозрачнее, чем та первая.
17 часов назад, lowboard сказал:
Мужик ползает на коленях по площади. Подходит милиционер:
-Гражданин, что Вы делаете?
-Ищу 10 копеек
- А где Вы их потеряли?
-Во-о-о-он в том темном углу.
-А почему ищите здесь?
-А здесь светлее!
В 4/4/2018 в 03:51, lowboard сказал:
А Вы в курсе, батенька, что стёкла для сварки разные не по стоимости а по номерам (определялся ГОСТ 12.4.080-79  ), у каждого номера своя плотность, сейчас чаще используют "хамелеоны"
Но к данной теме это не относится:no:
Изменено пользователем Plumber
11 час назад, Plumber сказал:
Ну, я и не сомневаюсь) Но например то первое было на другого вида сварки или пайки. Для ММА не подходит. Хамелеоны тож разные бывают по затемнённости.
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
