где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
GOLF_stream
2 часа назад, fenics555 сказал:
я так понимаю это как с кольцами: формируется по параметрам новое изделие?
Но ведь м10х25 из одного и того же материала с одним и тем же покрытием должен одинаково называться? И получается, что в дирректориях будут плодиться клоны?
Да, стандартная деталь формируется по параметрам компоновок. Я сохраняю сформированную стандартную деталь в рабочем каталоге. Имя модели формирую как (ОБОЗНАЧЕНИЕ СБОРКИ)+(ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ ДЕТАЛИ). Например: XXX_g11738_m12x50, где XXX - обозначение изделия.
17 минут назад, persona1980_1 сказал:
Это уже никакая не СТАНДАРТНАЯ деталь. СТАНДАРТНАЯ деталь должна храниться в библиотеке стандартных деталей и иметь совершенно определенное стандартное наименование. И она не должна зависеть ни от каких других моделей и сборок. И во все сборки должна вставляться именно эта деталь, и никакая другая похожая на неё.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Так даже лучше, но как на практике у Вас это реализовано? Библиотек стандартных деталей созданных с помощью таблицы семейств?
1 минуту назад, persona1980_1 сказал:
У меня лично это просто папка с файлами, не библиотека.
А на предприятии, особенно при наличии Виндчилла - это так и организуется. Есть стандартные детали, которые доступны только для чтения и только они должны использоваться в работе. Никаких других. Это контролируется на уровне системы.
Каким образом получены эти детали не важно. Это могут быть экземпляры таблицы семейств, или отдельно сделанные детали или даже импортированные из других форматов. Главное чтобы они были оформлены в соответствии с требованиями к таким моделям.
18 часов назад, Ветерок сказал:
Благодарю за информацию! Тоже пришёл к такому выводу. На сервере создал каталог Стандартные. Доступ к ней у всех (кроме администратора) только для чтения. Начал уже туда выкладывать стандартные детали. От стандартных деталей, созданных с помощью таблиц семейств с большим кол-вом исполнений, в своё время пришлось  отказаться, потому что были проблемы со временем регенерации в сборках куда были вставлены эти детали (это в CreoElements/Pro 5.0). А по поводу формирования стандартных деталей из шаблона созданного с помощью компоновок, не решена проблема синхронизации уже сформированных отдельных файлов стандартных деталей с шаблоном, при условии, что в шаблон внесены изменения (доработки, устранение ошибок). Другое дело с таблицей семейств, внес изменение в стандартную деталь и все сборки автоматом синхронизируются.
Изменено пользователем persona1980_1
1 час назад, persona1980_1 сказал:
Да такая проблема была.
Сейчас не вспомню точно, но это уже не актуально. Или это функция Виндчилла - модели, не взятые на изменение, не регенерируются в сборке. Поэтому все стандартные, даже если они являются экземплярами таблицы семейств, регенерироваться в сборке не будут.
Или реализовано как-то иначе. Не помню.
Надо лишь разобраться что грузит, убрать авторасчет масс в исполнении, убрать автоматическую регенерацию...
  1. Для таблицы семейств нужно создавать файл ускорения экземпляров xpr;
  2. У библиотечных моделей все фичеры установит в статус - только для чтения. Не будут регенерироваться;
  3. Опция regenerate_read_only_objects no. Но не уверен, что она работает без использования Windchill.
Думаю, данный комплекс мер должен ускорить работу с библиотечными моделями.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Один вопрос. Почему все(почти) ссылки не рабочие?
Имеется ввиду, пишет не найдена страница.
27.11.2018 в 21:18, Onizuka сказал:
Можно поподробнее как это сделать?
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста почему я не могу скачать файлы по ссылкам приведенные здесь? Пишет вот такую ошибку :
Выкладываю кое-что. Чем-то пользовался и обновлял-актуализировал, что-то просто было скачано когда-то, что-то сделал сам.
https://cloud.mail.ru/public/4xdg/AVzcGwVBu
Во, спасибо Ветерок !
Кому надо библиотеки посадочных мест с  3D моделями радиоэлементов для Альтиума?
Здравствуйте всем.  Поделитесь пожалуйста  с подшипниками  по ГОСТ 8882-75 со всеми типоразмерами.
23 часа назад, Iptash сказал:
Подшипники.rar
22.12.2021 в 19:25, Iptash сказал:
Мне вот понадобилось. Буду счастлив, если поделитесь.
Архив получился на 104Мбайт. Там 3D посадочные места и УГО элементов. Все загружаете в Альтиум в библиотеки и все должно подхватиться. Я не делаю интегрированные библиотеки. Удобно когда отдельно схематик и 3D. Редактировать проще.
Сюда архив не влазит. Давай майл. На майл скину.
Все элементы в мм. по ГОСТУ практически. Делал практически все сам. Некоторые элементы имеют альтернативный варианты. Смотри.
4 минуты назад, Iptash сказал:
Rmuller@ya.ru
Огромная благодарность!
12 часов назад, fenics555 сказал:
Спасибо!
4 минуты назад, Rmuller сказал:
Rmuller@ya.ru
скинул
    • serrj
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
