где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
GOLF_stream
1 час назад, Iptash сказал:
В результате подшипник получился кривой.)
z - кол-во шаров
DT- предположу диаметр шара, в уравнениях не участвует
np - не пойму, возможно макс обороты -хз, в уравнениях не участвует
Там еще надо в каждой детали добавить нужное исполнение и таблице семейства сборки у каждого компонента выбрать нужный.
Там последние столбы  rout, rin, ball, seal.
Последние столбцы я заполнил как в других подшипниках.  Просто, дело в том, что я забил размеры как положено, по ГОСТу , а в итоге когда вытаскиваешь подшипник там размеры  другие и шары наружу вылазят ))
Думается , что от количества шаров размеры не изменятся.
Блин. Вроде же сохранял.  Сейчас открываю, нет в таблице (
Да блин. Сохранил и все, из библиотеки этого ГОСТа не видно. Хотя сам файл в папке есть. По новой полностью скопировал исходную папку, все равно не видит это ГОСТ. Что за фигня такая (((
Как эту таблицу семейств сохранять?
Похоже придется рисовать эти обоймы.)  Там в папке для каждого подшипника свои детали.
8 часов назад, Iptash сказал:
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ:
8 часов назад, fenics555 сказал:
z - кол-во шаров
тому что надо чистить от старых копий Spekan_Purge_Tool.rar
2 часа назад, Iptash сказал:
Мне в общем то нужен был подшипник 180104 .
когда совсем не вмоготу- можно нарисовать любой блин с нужными параметрами, чтоб в спецификацию попал куда надо,и всунуть его в сборку.
36 минут назад, fenics555 сказал:
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ:
Да, согласен.)
  • 1 год спустя...
Может кто поделится моделью мотор-редуктора типа NMRV 040 . Только сборка нужна вместе с двигателем, модель редуктора у меня есть а вот движок хрен могу подобрать , что не скачаю все не лепиться хотя фланец указан тот же.Или дайте модель двигателя с фланцем 71B14
Изменено пользователем meganom
  • 2 месяца спустя...
@meganom мне думается что такие вещи интересно самому моделить
Говорящий Огурец
20 часов назад, meganom сказал:
Может кто поделится моделью велосипедной цепи.
А на каком-нибудь grabcad нету?
upd. сходил сейчас туда, что-то совсем ресурс изменился в худшую сторону :(
21 час назад, meganom сказал:
Велосипедная цепь - это 2 звена. Остальное массив.
1 час назад, Говорящий Огурец сказал:
Да всё в порядке , просто пока не залогинитесь Library не видно.
Ищем bicycle chain - море велосипедов, звездочек, цепей. (9 страниц)
Вот, к примеру, есть и в CREO -
цепи
https://grabcad.com/library/bicycle-chain-and-sprocket-1/details?folder_id=1649622 (Creo 2.0)
https://grabcad.com/library/bicycle-chain-ptc-creo3-0-1 (Creo 3.0)
звездочки
https://grabcad.com/library/motor-cycle-engine-internal-setup-sprocket-large-1 (Creo 2.0)
https://grabcad.com/library/motor-cycle-engine-internal-setup-sprocket-small-1 (Creo 2.0)
звено
https://grabcad.com/library/motor-cycle-engine-internal-setup-chain-link-roller-style-inner-outer-link-1
до кучи (построение) у Alex Petuhov (модели в SW)
Сборка - Цепь и звездочка / Chain and Sprocket
https://grabcad.com/library/chain-and-sprocket-21
+ подробное видео построения и анимации на ЮТ
  ЗЫ - Регистрация бесплатная
Изменено пользователем GS
54 минуты назад, Павлуха сказал:
Остальное массив.
Не получится правильный массив по всей цепочке линий - на окружности будет неправильно.
А если надо, чтобы цепь перемещалась при вращении, то тем более никакого массива быть не может.
22 часа назад, meganom сказал:
Построить два звена - 10 минут работы. А как их правильно собрать в цепь - на Ютубе есть много роликов (правильных и неправильных).
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
