где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
GOLF_stream
Уважаемые Господа!
Может есть у кого готовые кольца резиновые уплотнительные по ГОСТ/DIN/ISO?
Старые по гост9833 имеются, но там далеко не все размеры.
1 минуту назад, fenics555 сказал:
А не проще добавить нужные размеры?
29 минут назад, Ветерок сказал:
Так и придется.
В 31.07.2018 в 16:01, fenics555 сказал:
Уважаемые Господа!
Есть. Ещё и с вырезами. Если у Вас есть лицензия на прессформы, то можете воспользоваться. В сборке выбрать приложение Компоновка прессформы, затем в меню справа Каталог (или кнопку на панелях (ленте)). Файлы см. во вложении. Видеоинструкция:
уплотнительные_кольца.zip
Изменено пользователем persona1980_1
1 час назад, fenics555 сказал:
Там архив на 1,5КБ, колец нет.
«Ищи, мужик, должен быть ...» (© Арлазоров) :)
В 02.08.2018 в 15:40, fenics555 сказал:
Прошу прощения!
Вот:
В 04.08.2018 в 10:16, persona1980_1 сказал:
Вот:
Интересно расположение, почему не в библиотеке?
Ну и, коль такая пьянка, то не хватает
 /ejpin
Ejector Pin
/workpiece
Workpiece
23 минуты назад, fenics555 сказал:
 /ejpin
Ejector Pin
/workpiece
Workpiece
Эти кольца делались в CreoElements/Pro5.
В эту библиотеку проще забивать все исполнения (вернее и не нужно этого делать, если сравнивать с таблицей семейств). И кольцо, которое вставлено в сборку не связано с таблицей семейств и вся информация о данном исполнении содержится в файле. Файл вставленного кольца сохраняется в рабочем каталоге. Также можно вставить сразу несколько вариантов колец в сборку с привязкой к заранее созданным точкам. Ну и возможность делать вырез канавки под кольцо автоматически т. к. кольцо содержит вырезающую поверхность. Информация о переменных данных хранится в файлах компоновки. В одной компоновке информация о материалах, в другой о покрытиях и т. п. При вставке в сборку, через диалоговое окно можно подгрузить эти компоновки и выбрать что Вам угодно.
В более новых версиях creo возможно нужно делать такую библиотеку по другому, используя новые механизмы (но опять же у каждого механизма есть свои ограничения).
PS. Там вложена инструкция как правильно и куда что вписывать и копировать.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, Уважаемы Господа!
Такой вопрос по стандартным элементам:
Изделие с одним и тем же номинальным размером, допустим штифт, может быть как из обычной стали, из нержавейки, с различным покрытием и тд. и т.п.
Как это реализовать? Делать на каждый вариант представление или есть более щадящие способы?
По-хорошему да. Отличаться будут только наименованием. Но отличие есть, значит это две разные детали.
6 минут назад, Ветерок сказал:
По-хорошему да.
Я почему-то этот способ воспринимаю совсем диким.
таблица семецства - материал  / класс прочности / покрытие /  как локально так и с windchill работает
В 06.11.2018 в 17:13, dimeil сказал:
Как реализовать без рисования каждого представления?
поясню для Вашего примера:
Винт по ГОСТ, имеющий допустим 10 представлений по таблице ГОСТа, с добавлением 3-х материалов, 2-х классов точности и пары покрытий получает вместо одной таблицы 12 и 120 представлений соответственно!
А ведь любой винт по ГОСТ или DIN имеет куда больше представлений, раз уж его взяли за пример.
Как избежать этих массивов табличных?
В таблице семейств описывать только геометрические характеристики. Такая модель используется для учёта массы и пересечений. Далее в сборку добавлять bulkitem в котором задаётся наименование крепежа с учётом покрытия, класса точности и т.д. Возможно даже использовать параметрическую сумму для подсчёта количества по моделям крепежа. В спецификацию выводится информация о bulkitem, как о стандартных изделий, а не табличные модели.
Но возможны сложности с pdm. И необходимо вручную отслеживать связь (количество табличных моделей крепежа в сборке) табличных моделей и bulkitem - человеческий фактор.
2 часа назад, fenics555 сказал:
ну и что? Один раз заполнить несколько тысяч полей в Экселе. Одни раз на всю жизнь. Непосильная работа?
И не забыть об ограничительном перечне. Собственно, с него и надо начинать.
Зато потом всё учитывается в спецификации автоматически и легко меняется в сборке на что угодно без потери учета. Булки, как предложено выше - это путь к ошибкам в 98% случаев.
Из жизни у нас было 3-4 класса прочности и 3-4 вида покрытия и весть типоразмер, через exel делается быстро, без особых усилий
В 07.11.2018 в 21:51, fenics555 сказал:
Можно через приложение Компоновка прессформы > Каталоги
Справка_о_каталогах.pdf
Схема.pdf
Готовые примеры (файлы сделаны в CreoElements/Pro 5.0): https://yadi.sk/d/gndftaucJwrEYQ
23 часа назад, persona1980_1 сказал:
Готовые примеры
я так понимаю это как с кольцами: формируется по параметрам новое изделие?
Но ведь м10х25 из одного и того же материала с одним и тем же покрытием должен одинаково называться? И получается, что в дирректориях будут плодиться клоны?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • kvin
    • davidovka
