где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
GOLF_stream
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Не получится правильный массив по всей цепочке линий - на окружности будет неправильно.
А если надо, чтобы цепь перемещалась при вращении, то тем более никакого массива быть не может.
И это говорит человек, который учит тут всех...
Массив цепи называется кнопка.
6 минут назад, Павлуха сказал:
Ты про какую программу говоришь?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Блин, пардоньте.
Беру свои слова обратно.
Может кто поделится библиотекой манжет армированных по ГОСТ 8752-79. Конкретно интересует манжета 40X68X10.
  • 7 месяцев спустя...
Уважаемые Дамы и Господа!
Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках.
Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать.
gost18829-73.prt.1
pin_split.prt.1
Как это всё можно ускорить?
@fenics555 а что значит тормоза. пробовал вставлять в пустую сборку, так дольше выбирать исполнение, чем деталь появляется на экране.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
подгружаются эти детали очень долго.
возможно что конфликтует в настройках...
20 часов назад, fenics555 сказал:
Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
33 минуты назад, fenics555 сказал:
подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке?
Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
44 минуты назад, Ветерок сказал:
штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.
Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину.
39 минут назад, maxx2000 сказал:
именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.
40 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну и гибкость
можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
@fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
14 минут назад, maxx2000 сказал:
это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
3 часа назад, fenics555 сказал:
@davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется :smile:
как в анекдоте
Мальчик заходит в автобус и покупает два билета.
Водитель у него спрашивает:
— Зачем тебе два билета, ты же один?
— На всякий случай, если один билет потеряю.
— А если второй потеряешь?
— На этот случай у меня проездной.
27.04.2024 в 17:09, davidovka сказал:
при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.
Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал.
Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации.
Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.
Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
27 минут назад, fenics555 сказал:
то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
Только что, Maik812 сказал:
есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
27.11.2018 в 23:18, Onizuka сказал:
  1. Для таблицы семейств нужно создавать файл ускорения экземпляров xpr;
  2. У библиотечных моделей все фичеры установит в статус - только для чтения. Не будут регенерироваться;
  3. Опция regenerate_read_only_objects no. Но не уверен, что она работает без использования Windchill.
Думаю, данный комплекс мер должен ускорить работу с библиотечными моделями.
а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу
б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
