настройки каталогов (привязать к своей папке)
lmmnd9
1 час назад, lmmnd9 сказал:
скорее всего с виндой что-то
А учётную запись администратора через net user active включать и через неё себе права устанавливать пробовали?
9 часов назад, vicebear сказал:
Да все перепробовал.. и ничего не помогало.. в общем, переустановил вин7 и понял, что если опять буду ставить в program files, то будет то же самое. тут как раз нашёл у себя второй hdd, подключил, --> произвёл установку на него!
теперь все можно менять в НПУ!!! я рад, а вместо (только для чтения) указан Пользователь. Ура))
РЕШЕНО! Всем спасибо!
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
