настройки каталогов (привязать к своей папке)
lmmnd9
Здравствуйте! Не могу найти где привязать каталоги рабочие свои, .. в настройках опять не нашёл, а в поиске гугла вообще по запросу о nx сложно что либо найти, то вылазит инфа о лексусе или о каких-то гостах... вынужден здесь спросить.. пожалуйста :smile:
Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Общие - Каталоги - Папка файла детали. В графе Windows д.б. Ваш путь.
5 минут назад, tm-ares сказал:
не очень хороший. Лучше bat файл сделать )
bat который изменяет значения переменных наверное... но я пока продолжить мысль не знаю с чего..
а вот каталоги  я эти видел, но счёл что это не они, т.к. там же должно было быть прописано
C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII, а этого нет, и даже после указания нового пути, никаких изменений не происходит.. видать @grOOmi  имел ввиду что bat сделает это изнутри..
8 минут назад, lmmnd9 сказал:
А вы после изменения настроек по умолчанию перегружались?
да, закрыл программу и потом опять открыл.. ещё не отображаются предыдущие проекты в истории в тулбаре слева, может это как то связано . хотя если через выпадающий список открыть последние, то там есть они
Или Вы что то не то делаете, или одно из двух...
Скрины можно:
1. С прописанной папкой в Настройках по умолчанию.
2. С панели ресурсов. Может у Вас там вообще иконочки История нет?
первый скрин: выбрана вкладка история, и последние документы список из меню,
а второй скрин каталоги утилиты-> настройки по умолчанию1.jpg.55c7179d4965456f46d3c21698eae96f.jpg2.thumb.jpg.d3b51c194153ba2700f46ca236112593.jpg
да, и то что путь содержит русский каталог, даже и с англояз. не получается..
2 минуты назад, lmmnd9 сказал:
Права на запись в папку есть? Запустите от администратора
запустил от администратора, и при попытке указать каталог вышло сообщение
учётная запись администратор win7 nx10
У Вас видимо NX старый. 11 и 12 версии поддерживают кириллицу.
По поводу папки пути: второй скрин в самом верху ПАПКА ФАЙЛА ДЕТАЛИ графа Windows - именно там должен быть прописан путь. А у Вас пусто.
9 минут назад, lmmnd9 сказал:
Пробелы тоже из пути уберите.
3 минуты назад, tm-ares сказал:
А у Вас пусто.
так туда и пишу, просто скрин сделал уже после, а путь исправил c:\work\nx\
ошибка та же
Уберите атрибут "Только для чтения" с папки Siemens
короче у меня win7 после переустановки одни сюрпризы, щас буду думать как с папки progr files убрать атрибут чтение, никак не убирается. думаю это сделаю... результат отпишу
Все, сложно оказалось, нигде не меняется, даже attrib не работает из cmd. буду пробовать, но чуть позже, перекур пока надо))
это из-за того что я убрал пользователя после установки вин7 и поставил админа, были ещё проблемы. ну если решу как то, напишу.. благодарю за помощь3.jpg.ddfe6241fd82018b677329250a84e6f1.jpg
да... а я даже переустановил в другую папку..
спасибо @lexx174
8 часов назад, lexx174 сказал:
гоните
Грубо, уважаемый! Хотя Вы частично правы.
@lmmnd9 , даже если в СВОЙСТВАХ NX стоит один путь, а в НАСТРОЙКАХ ПО УМОЛЧАНИЮ (НПУ) - другой, то NX берёт второе значение. Кроме того, НПУ Вам понадобятся в дальнейшем для других настроек.
21 час назад, lexx174 сказал:
гоните?
12 часа назад, tm-ares сказал:
Грубо, уважаемый!
а я как-то даже больше прослезился :biggrin: вот есть есть у некоторых талант рассказывать матерные анекдоты, а у некоторых может вскользь грубое слово как заноза.. так что есть чувство юмора))
Вот кстати да, по поводу НастрПоУмолч, но я пока опустил этот момент, .. просто изучить бы (особенно бы cam модуль)..
скорее всего с виндой что-то, т.к. до этого, в пред.вин7 я в НПУ мог все менять.. вроде бы.. ну да, менял автообразмеривание эскиза, и все сохранялось.. в общем до следующей переустановки, пока пойдёт
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
