Расчёт сборки SolidWorks Simulation
2 минуты назад, jtok сказал:
Оч.хорошо. Не будет крошиться. Швеллер тоже живой. И колесико не сомнется. Если сомнется, то наполщишечки всего.
Спасибо, только не понятно почему в бетоне нет напряжений
1 минуту назад, Yulya9494 сказал:
Весь шквал усилий от колеса героически взял на себя швеллер?
3 минуты назад, jtok сказал:
ага. у него ж модуль упругости выше
Шкалу измените, чтобы было от 0 до 35.
Но с такой сеткой это только картинка.
Just now, soklakov said:
курсовик на третьем курсе
Думаю, тут время курсовиков уже прошло. Гадаю по цифре 94)
8 minutes ago, soklakov said:
хорошо, ктн
Какая-то нетипично практическая задача для ктн.
Моя версия событий: девушка Юля работает с ЧПУ, пишет программы. В помещении со станками решили проложить рельсы, чтобы на тележке возить всякое. Т.к. онажепрограммист, поручили ей просчитать.
@Yulya9494, признавайтесь)
2 минуты назад, piden сказал:
"найти напряжения и сравнить с допускаемыми"?
1 минуту назад, piden сказал:
Слишком постно для науки.
слишком легко для практики:
3 часа назад, jtok сказал:
Я считаю, что какое бы ни было колесо и как бы оно ни давило, напряжения и деформации в бетоне не важны.
Важно, выдержит ли колесо и его ось и крепление оси и там что дальше сверху заданную нагрузку?
А с бетоном и швеллером, в него замоноличенным, вряд ли что-то случится в обозримом будущем.
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
