Расчёт сборки SolidWorks Simulation
Добрый день! Я новичок в SolidWorks Simulation. Помогите, пожалуйста разобраться с закреплениями и контактами в сборке. Сборка состоит из 3 деталей: бетон, швеллер, колесо. к боковой и нижней грани бетона приложена зафиксированная геометрия, к колесу приложено давление, действующее вниз и ограничено перемещение "вправо-влево" , "вперёд-назад". К одной из сторон бетона со швеллером добавлено крепление симметрия. Помогите, пожалуйста разобраться, что неверно!
Выложи файл, так будет понятнее.
Я бы разрезал колесо и основу двумя вертикальными перпендикулярными плоскостями симметрии. И, насколько я знаю, в SW есть податливые пружины "soft spring", которыми можно закрепить разлетающуюся модель.
3 минуты назад, karachun сказал:
Спасибо за ответ! Прикрепляю файлы
Только что, piden сказал:
@Yulya9494, смысл задачи опишите еще.
Колесо давит на швеллер, залитый в бетон. Необходимо определить напряжения в бетоне и швеллере, а так же деформацию
И... что потом, когда определим?
ПС: про задачу Герца слышали?
3 минуты назад, piden сказал:
Затем сравнить с допускаемыми, нет не слышала, спасибо за наводку:smile:
@piden , вот видишь!!
@Yulya9494 новичок, а уже тему создаёт в нужном разделе.. Вот все бы так..
Изменено пользователем ILL
Just now, ILL said:
вот видишь!!
@Yulya9494 новичок, а уже тему создаёт в нужном разделе.. Вот вс бы так..
Т.е. ты до этого случая адекватных новичков вообще не встречал?
Ну, наверное, по пальцам одной руки пересчитать можно.. Хотя, я абсолютно все темы прочитать не успеваю..
14 минуты назад, Yulya9494 сказал:
Я считаю, что какое бы ни было колесо и как бы оно ни давило, напряжения и деформации в бетоне не важны.
Важно, выдержит ли колесо и его ось и крепление оси и там что дальше сверху заданную нагрузку?
А с бетоном и швеллером, в него замоноличенным, вряд ли что-то случится в обозримом будущем.
5 минут назад, jtok сказал:
Спасибо за совет!:smile:
27 минут назад, piden сказал:
108 Мb! Как вы такой файл прикрепить умудрились?)
это из-за файлов статического анализа
а вы бы попробовали расчет создать заново и настроить так же. НАстройки можно просто мышкой перетащить на вкладку другого расчета. Вот 80% что ошибка пропадет...
1 minute ago, piden said:
Только результаты правильнее не станут...
проблемы надо решать по мере их поступления. Пока за результаты разговора не было :) Разойдется результат с экспериментом - будет еще одна интересная тема :)
Не согласен. Часто можно подумать, посмотреть в корень и избавиться от целого вороха проблем разом.
Например, сейчас главный вопрос - ради чего расчет. Напряжения и деформации можно найти аналитически. Или можно рассмотреть отдельно колесо, отдельно этот импровизированный рельс. Скорее всего это какой-то самопал для цеха, и нужны не точные значения напряжений, а оценка "будет крошиться бетон или нет".
6 минут назад, Yulya9494 сказал:
вот что получилось
Оч.хорошо. Не будет крошиться. Швеллер тоже живой. И колесико не сомнется. Если сомнется, то наполщишечки всего.
