ANSYS Standart Earth Gravity
Здравствуйте, форумчани. Ради этого вопроса зарегистрировался на этом форуме.
Вводные данные: есть корабельный контейнер (3Д модель создана в SolidWorks и сохранена в SAT), установленный вертикально.
Задача: проверить деформацию под собственным весом (тоесть никакие внешние силы на него не действуют, кроме силы земного тяготения)
Вопрос: каким образом деформация на верхней части контейнера достигает 11 см (делал анализы для разных типов контейнеров)? Что я делаю не так.
По картинке можно все увидеть.
Буду очень признателен за толковый ответ
Судя по картинке у тебя может быть все что угодно, выкладывай файл с проектом и тогда тебе, скорее всего, помогут.
Результаты можешь удалить и создать архив через File->Archive
Показать содержимое
Hide
Потому что используется линейный анализ. Не учитывается натяжение оболочки при деформации.
Проект еще не смотрел.
10 часов назад, Akula_1st сказал:
Не деформация, а перемещения, не 11, а 3. Откуда число 11?
Что я делаю не так.
Вы утверждаете? =)
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Вы утверждаете? =)
Я написал что достигает 11 см (делал анализы разнык контейнеров). То есть на этом 3 см. А максимальное, что я помню 11 см юыло.
Да, я уверен что сделал что-то не так, т.к. это нереальная деформация от земного тяготения
Ещё раз, погуглите фразу "деформация сопромат".
Включите "большие перемещения" в настройках решателя. http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/cworks/legacyhelp/simulation/Design_Studies/CW70_Large_Deformation_for_Contact_Studies.htm
Ну и контейнер 80-метровый =) Viva la Borman! =)
Только что, piden сказал:
@Борман, у меня сверхспособности: я вижу твои сообщения :biggrin:
А я читаю модели ВБ силой мысли.
Спасибо всем за ответы. Проблема была в следующем. Если в SolidWorks при экспорте в SAT ставить миллиметры, то длина в 10 раз больше получается. Надо ставить сантиметры при экспорте. Все остальное, вроде бы делал правильно.
А может есть кто-то, кто поможет мне на примере одного контейнера через TeamViewer. Платно. Напишите плиз.
Достаточно перед импортом в ансисе единицы измерения мм выставить (поставить те единицы, в которых строилась модель).
