Ломаный разрез
Just now, vasillevich68 said:
в нем есть начертание конкретных цифр
Святого спора ради:
Предположим, что твоя правда. Тогда на главном виде неверно расположены отверстия, кольцевая осевая, стрелка... На зависимом - контуры отверстия, осевая.
Предположим, что моя. Тогда вопрос только к одной корявенькой цифре, которая вроде пятерка, но выглядит как вручную исправленная на шестерку.
Вот попадает к тебе такой чертеж. Какое решение принимать, чему верить? Цифре или форме?
3 минуты назад, piden сказал:
Как правило эскиз нарисован от руки, и о соответствии расположения линий на нем почти всегда не соответствует реальному, а вот цифра остается цифрой, хотя порой люди умудряются так писать цифры, что лучше переспросить автора, что он имел в виду когда рисовал свою кракозябру
Пожалуй, да... По крайней мере ей прикрыться можно, играя в бездумного исполнителя. Вспомнилась похожая тема про размеры на чертеже.
1 минуту назад, piden сказал:
а порой по другому не получается, приходится клещами из человека вытягивать, что же ему нужно, а проблема в том, что он и сам не знает. вот и приходится либо идти самому, делать за кого-то работу, либо станочникам давать задание заниматься мартышкиным трудом
8 минут назад, piden сказал:
я в той теме с самого начала сказал, перед тем как отдать чертеж токарю, художник должен был расставить все точки над "i"
ладно, чувак заварил кашу и пошел спокойно спать, а мы, даже пустых бутылок из под пива не получив, паримся тут :smile:
Не так уж плохо ТС и модель построил.
Ч42.rar
Я только параметризировал ничего не переделывая и всё нормально.
@Kotikov если нужно что то поменять, заходишь в соответствующий эскиз и меняешь цифирьки.
50 минут назад, Di-mann сказал:
интересно, а  после параметризации, у прилива по прежнему осталась возможность вращаться на 360 вокруг оси отверстия 10 (R42.5 от центра), или все же он стал перпендикулярен к центру детали?
Кличко одобряэ)
12 минуты назад, piden сказал:
Кличко одобряэ)
:doh:погорячился, к радиусу конечно же, к тому же, параллелен :rolleyes:
Изменено пользователем vasillevich68
@vasillevich68 не параллелен, а "направлен по радиусу" (или "имеет радиальное направление"):wink:
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
интересно,
А если попробовать открыть эскиз и посмотреть своими глазами?
Я не менял построения ТС, я лишь поставил размеры как есть, правильные размеры или нет даже не разглядывал, кому надо тот поправит.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
и только ради этого ставить компас? НЕЕЕЕ :no_1:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
это предложение? тогда ТФ.
Говорю: Не хочешь, какомхочешь.
Это такая игра слов типа: У тебя ж опыта больше = У тебя жопа то больше.
12 минуты назад, Di-mann сказал:
если чертеж ТС сделан с этой модельки, то модель не соответствует заданию, и дело не столько в размерах сколько в форме
34 минуты назад, Bully сказал:
то есть, правая рельса не параллельна левой? она направлена туда, куда направлена левая? хорошо, буду знать
@vasillevich68 "параллелен радиусу" говорят только тогда, когда элемент смещён относительно оси. И то не совсем правильно. Потому что любое направление будет параллельно хоть какому-нибудь радиусу. В т.ч. и то, что нарисовал автор-неумёха. :smile: "По радиусу" - и всё ясно (ещё и угол, правда, нужен относительно вертикали/горизонтали). Вопросов нет. Как говорят, "учи мат. часть".
Изменено пользователем Bully
1 час назад, vasillevich68 сказал:
в этом
Я ж говорю
5 часов назад, Di-mann сказал:
В  том числе и это.
