Ломаный разрез
2 минуты назад, Kotikov сказал:
так оно и так все норм, все верно
В поправленой мной модели которую а прикрепил к сообщ 127 оно было в одной плоскости со всем диском, т.е. глубиной 10.
6 минут назад, Kotikov сказал:
какая разница
та нам то разницы нет, мы просто хотим минимизировать количество вопросов преподавателя )
16 минут назад, Kotikov сказал:
ух, переделывать 3д модель, а потом еще и чертеж с начала переделывать...
не знаю может ты уже в курсе, но чертеж построенный по модели ассоциативно с ней связан, обновляешь модель - изменения появляются на всех видах чертежа, разрезах, спецификациях в случае сборки. в том-то весь смысл машиностроительных кадов, смекаешь?
Только что, k_v сказал:
так я до этого поразбивал все виды на чертеже
2 минуты назад, Di-mann сказал:
А какие тут размеры?
Только что, Kotikov сказал:
а зачем? на будущее - не уверен что новые изменения в проекте к добру - просто сделай резервную копию папки проекта в архивчик
ты вообще их удали, сделай проекции как вчера с наклонным сечением делал
Я про центральное отверстие диаметром 35 которое ложно быть глубиной 25, но в модели его глубина только 10.
Про построение ломаного разреза напоминаю
4 минуты назад, Kotikov сказал:
Разбей себе клаву об голову...
Только что, Di-mann сказал:
да нет, я там красным обвел. Размер этого ребра
Строй заново главный вид и реж ничего не разрушая.
1 минуту назад, Kotikov сказал:
Размер этого ребра
Ну коли уж там радиус внешнего скругления 10 то и ребро шириной 10 при условии что грани параллельны и касательны к внешнему скруглению.
7 минут назад, Di-mann сказал:
 Размер этого ребра. Вон я там обвел красным.
@Di-mann , кстати, позавчера строил эту детальку в ТФ, при построении проекции с 3D сечения выскакивала ошибка, а с 2D все построилось без проблем, в компасе таких проблем не бывает?
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
вроде нет. Тем  более тут люди и тк плюются из-за того что я вручную это делал
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
может ты поможешь с размером этого ребра
10 минут назад, Kotikov сказал:
в смысле, о каком размере идет речь? ширина прилива? ну так при радиусе его закругления 10 ширина будет 20
могу вот картинку предложить, ее можно вставить в чертеж :) но это уже будет лажа
вставляю в свой чертеж Ваш и не ломаю голову)) А то и так уже 175 сообщений мусолим эту тему
Показать содержимое
Hide
Ну дак а почему бы и нет))
Завтра будем строить ппроизвольный разрез)) Уже даже 3д модель готова
ты тока сразу не разрушай связь с моделью
да я тогда разрушил потому что думал что там немного надо изменить и все, и нет смысла тогда модель менять. А тут оказалось....непочатый край
8 часов назад, Kotikov сказал:
да я тогда разрушил
Новая папка.rar
Держи не разрушеный. Модель поправишь, чертёж перестроишь, размеры сам расставишь, как у Васильича в 175 сообщении.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
