NX 11 Сохранить сборку в деталь
Iskander26
Имеется большая сборка в NX 11. Необходимо сохранить её в одну единую модель, чтобы потом легче грузилась и работала. Подскажите,какими способами это можно сделать?
3 минуты назад, Checker сказал:
Залинкуй все в одну модель (WAVE-cвязи)
Немного поподробнее можно, nx совершенно новая программа для меня.
Создаешь два файла (если без ТС) cs.sborka.prt и link_sborka.prt. В cs.sborka.prt добавляешь свою сборку большую, скажем BIGsborka.prt и вновь созданный второй файлик link_sborka.prt. Позиционируешь все по нулям, в абсолюте. Затем делаешь активным файл link_sborka.prt, и в редакторе геометрических связей WAVE выбираешь твердые тела и выделяешь всю свою большую сборку. Далее все сохраняешь, можешь еще эти связи заморозить для того чтобы линкованные тела не изменялись без надобности. ну это один из возможных вариантов.
31 минуту назад, Iskander26 сказал:
Сохранить как... step
7 минут назад, lexincton сказал:
не... Так даже многотельная модель превратится в сборку при открытии.
26 минут назад, Checker сказал:
Выделил файл link_sborka ,но тела не выбираются в редакторе связей. Что то не так я сделал..
Изменено пользователем Iskander26
15 минут назад, Bully сказал:
точно, есть еще команда упрощение сборки
4 минуты назад, Iskander26 сказал:
Проверьте включена ли функция Сборки в выпадающем меню "Начало" - там галочку нужно поставить.
Редактор как на скрине? (Но это 7,5)
автор еще не указал, нужна ли ему ассоциативность с исходником, если да, то только через wave
Потом можно связи разорвать и сделать непараметризованные тела
Редактор такой же. На счет функции сборки в выпадающем меню не понял где это.
1 час назад, lexincton сказал:
Что за ассоциативность с исходником? Мне нужно раз сделать единую деталь из огромной сборки и всё.
ассоциативность в этом конкретном случае - это обновление геометрии в полученном одиночном файле при изменении геометрии в исходной сборке
3 минуты назад, lexincton сказал:
Это не обязательно
2 часа назад, Checker сказал:
В сборке видны только детали. Не вижу истории построения у деталей. Только в некоем навигаторе модели что то есть:  тела, объединения, эскизы и т.п
2 минуты назад, Iskander26 сказал:
Есть другой способ?
Без ассоциативности если, то вот
Правой кнопкой в навигаторе сборки кликаем и проверяем галочку как на скрине (Режим WAVE):
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
