NX 11 Сохранить сборку в деталь
Iskander26
Развели бадягу. :smile:
Автор сам не знает, что ему надо. Ассоциативность не обязательно, а фичеры создания элементов ему нужны (не знает, что такое ассоциативность).
@lexincton
В этом варианте (экспорт в деталь) можно и ассоциативно (думаю, что Вы это знаете)...
Мне кажется, что автору и нужен этот вариант с ассоциативностью.
4 минуты назад, Атан сказал:
Насколько помню, только историю построений можно импортировать, но не в виде wave (может ошибаюсь)
17 минут назад, Checker сказал:
Правой кнопкой в навигаторе сборки кликаем и проверяем галочку как на скрине (Режим WAVE):
Не было, поставил. В редакторе связей все также тела не выделяются
8 минут назад, Атан сказал:
Не думал что она возможна при сохранении сборки в модель. Обычно все связи рвутся и изменения передать потом нельзя, а тут оказывается можно.
4 минуты назад, Iskander26 сказал:
Только в интерфейсе изделия можно выбрать компонент (редактор геом.связей)
14 минуты назад, Атан сказал:
Господи, мне любым способом. Лишь бы после экспорта в step формат не появлялось куча деталей в дереве и модель работала быстро без тормозов.
14 минуты назад, Iskander26 сказал:
Чем не нравится?
9 минут назад, Iskander26 сказал:
Может надо всего лишь научиться работать с большими сборками? Например, узнать как её загрузить правильно, узнать что такое Representations и для чего его используют. Потом уже думать, а надо ли всё загружать в одну деталь (объём какой будет? 2Гб?).
Чем не нравится?
5 минут назад, lexincton сказал:
Чем не нравится?
Как раз проверяю Ваш вариант сейчас, долго просто,много элементов в сборке.
5 минут назад, grOOmi сказал:
Возможно Вы правы, только мы в первый раз сталкиваемся с NX. Смежное предприятие прислало такие документы, это редко бывает. В основном Solidworks и Компас.
41 минуту назад, Iskander26 сказал:
Обращайтесь, научим.
18 часов назад, lexincton сказал:
Без ассоциативности если, то вот
Получилось. Теперь в навигаторе сборки одна деталь. Теперь возник другой вопрос. Как объединить мои 5000 тел в навигаторе модели в одно тело?
Делал так:
Команда "Объединение" выбирает очень долго только по одному телу. Запустил её, выбрал все тела жду результаты. Что плохо если тела не соприкасаются то выходит ошибка.
Слышал совет создать ассоциативные копии (Технология Wave) для каждого из компонентов сборки через Вставить -> Ассоциативная копия -> Геом. связи Wave.
Потом объеденить их уже командой "Объединить". В результате должно получится одно тело в навигаторе модели. Так вот в wave тела не выделяются при создании ассоциативной копии. Не пойму как дальше делать.
Изменено пользователем Iskander26
33 минуты назад, Iskander26 сказал:
а смысл сего действа? Пусть будут. Замучаешься заполнять пустоты, если нет пересечений.
47 минут назад, Iskander26 сказал:
Научиться работать с большими сборками, а не изобретать извращённый велосипед с квадратными колёсами, без педалей, руля и с подседельным штырём без сиденья.
9 минут назад, grOOmi сказал:
Научите?
Только что, Iskander26 сказал:
Научите?
Конечно, даже дешевле чем Сименс берёт.
@Iskander26 С этой сборкой предполагается в nx работать или в другой системе?
19 часов назад, lexincton сказал:
В Компас 3D v 14 предполагается дальше работать
59 минут назад, Iskander26 сказал:
Тогда:
1. из КОМПАС экспортируете в STEP.
2. в NX импортируете из STEP по п.1, при этом ставите галку у параметра "Плоская сборка".
18 минут назад, IgP сказал:
Импорт выполнять с помощью Файл - Импорт? Какой решатель выбирать?
Какой решатель выбирать? - не понял ... ?
1 минуту назад, IgP сказал:
Не пойму как правильно импортировать. Если с помощью Файл - Импорт то там какой то решатель надо выбирать. Если просто из под NX открыть step файл то там нигде нет параметра "Плоская сборка".
10 минут назад, Iskander26 сказал:
Вы про:  Файл - Импорт -> STEP203... или  STEP214... ?
Так соответствующий, как из КОМПАС, если из КОМПАС в step203 - то и импорт STEP203 ...
а по практике, так без разницы ...
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
