NX 11 Сохранить сборку в деталь
Iskander26
Имеется большая сборка в NX 11. Необходимо сохранить её в одну единую модель, чтобы потом легче грузилась и работала. Подскажите,какими способами это можно сделать?
3 минуты назад, Checker сказал:
Залинкуй все в одну модель (WAVE-cвязи)
Немного поподробнее можно, nx совершенно новая программа для меня.
Создаешь два файла (если без ТС) cs.sborka.prt и link_sborka.prt. В cs.sborka.prt добавляешь свою сборку большую, скажем BIGsborka.prt и вновь созданный второй файлик link_sborka.prt. Позиционируешь все по нулям, в абсолюте. Затем делаешь активным файл link_sborka.prt, и в редакторе геометрических связей WAVE выбираешь твердые тела и выделяешь всю свою большую сборку. Далее все сохраняешь, можешь еще эти связи заморозить для того чтобы линкованные тела не изменялись без надобности. ну это один из возможных вариантов.
31 минуту назад, Iskander26 сказал:
Сохранить как... step
7 минут назад, lexincton сказал:
не... Так даже многотельная модель превратится в сборку при открытии.
26 минут назад, Checker сказал:
Выделил файл link_sborka ,но тела не выбираются в редакторе связей. Что то не так я сделал..
Изменено пользователем Iskander26
15 минут назад, Bully сказал:
точно, есть еще команда упрощение сборки
4 минуты назад, Iskander26 сказал:
Проверьте включена ли функция Сборки в выпадающем меню "Начало" - там галочку нужно поставить.
Редактор как на скрине? (Но это 7,5)
автор еще не указал, нужна ли ему ассоциативность с исходником, если да, то только через wave
Потом можно связи разорвать и сделать непараметризованные тела
Редактор такой же. На счет функции сборки в выпадающем меню не понял где это.
1 час назад, lexincton сказал:
Что за ассоциативность с исходником? Мне нужно раз сделать единую деталь из огромной сборки и всё.
ассоциативность в этом конкретном случае - это обновление геометрии в полученном одиночном файле при изменении геометрии в исходной сборке
3 минуты назад, lexincton сказал:
Это не обязательно
2 часа назад, Checker сказал:
В сборке видны только детали. Не вижу истории построения у деталей. Только в некоем навигаторе модели что то есть:  тела, объединения, эскизы и т.п
2 минуты назад, Iskander26 сказал:
Есть другой способ?
Без ассоциативности если, то вот
Правой кнопкой в навигаторе сборки кликаем и проверяем галочку как на скрине (Режим WAVE):
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
