Solidworks ориентация осей координат по умолчанию и конвертация в STL
London M.D.
Добрый день друзья.
Solidworks 2017
Недавно столкнулся с проблемой при сохранении моделей в Solidworks в формат STL и их последующем просмотре в других программах (компас, repetier host, artcam и т.д.)
Суть проблемы заключается в том, что в Solidworks используются другие ориентации осей координат по-умолчанию, которые не совпадают с остальными программами, поэтому, когда сохраняешь файл в формате STL в солиде он в порядке и ориентирован правильно, а когда отправляешь его и его открывает кто-то другой в программе для слайсинга или подобных, то получается что он расположен по-другому.
Но это не проблема как таковая. Его всегда можно перевернуть.
НО! он почему то еще и на 1-2 градуса повернут в какой либо плоскости. Это не всегда заметно в самой программе и неопытный человек запускает машину в работу и получает что-то вроде того, что по ссылке (Эти "шаги" которые делает инструмент. Поверхность должна быть ровная. и это не ошибка машины или инструмента. именно в файле проблема). И это очень большая проблема. Геометрия получается мягко говоря не очень. Если прогнать файл через Materialize Magics то все становится на свои места, но это муторно и надоедает, когда файлов 1000 и они все не правильные.
Мой основной вопрос таков: Как изменить ориентацию стандартных осей координат? Не добавить справочную геометрию и не поменять ориентацию видов, а именно поменять оси. И именно в программе а не в документе, чтоб каждый раз эту операцию не выполнять.
Ну и второй вопрос: Если кто-то знает, как бороться с такими проблемами геометрии, которые я описал, поделитесь опытом.
https://drive.google.com/open?id=14qTywGQRjl9JaICuj7LyR8Di-rLHyauF
Изменено пользователем London M.D.
Попробовал сохранить в .stl в SW2014. Открывал полученный стл в сторонних программах. Везде ориентация осей такая же, как была в SW. Могу картинки показать, если в этом есть какой-то смысл.
Выложите деталь в формате св и любом нейтральном, которая после сохранения в .stl через св "меняет ориентацию".
https://i.imgur.com/WdNqHOD.png https://i.imgur.com/sP98OeZ.png https://i.imgur.com/21gc0k1.png https://i.imgur.com/N9yfFNg.png
Может все-таки при импорте в слайсер дрогнула рука хирурга? :wink:
3 часа назад, London M.D. сказал:
Добавить Систему координатhttp://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/ref_geom/coordinate_system.htm
При экспорте выбрать/изменить Активная систему координат в которой будет произведён экспорт: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/impexp/hidd_export_options_step.htm
13 часа назад, London M.D. сказал:
Эти шаги - это качество стл файла.
Увеличьте количество полигонов, и будет Вам счастье.
И нефига на SW грешить.
P.S.
И кто это сейчас по стл фрезерует?...
17 часов назад, Kelny сказал:
Это понятно. Но это придется делать с каждой деталью. Каждый старый проект переделать и в каждом новом создавать такие операции.
Я хотел именно поменять оси по умолчанию, чтоб в самом СВ по умолчанию была системма координат определенная мной, а не производителем софта
7 часов назад, Павлуха сказал:
P.S.
Выкручивал на максимум. Файл по названием "1" (скрин слайсера) как раз такой. Не помогает.
И почему-то человек(из другой организации), который эту деревянную деталь запихал в ARTCam не заметил этих шагов прежде чем запустить модель. И вот что вышло. Таких надо еще 4, поэтому надо исправить файл, чтоб ошибок не было. Деталька довольно дорогая.
Конечно можно было бы методом научного тыка это все делать. Пытаться, сохранять, сделать кучу вариантов и посмотреть как они отображаются прежде чем их резать. Вот только нет гарантий, что дефекты будут заметны в программе до нажатия кнопки "пуск" и не перекочуют в модель. Опять.
Может кто знает комбинацию сохранений и пересохранений в разных форматах которая точно поможет? (например sldprt в step, загрузить step обратно в солид и сохранить в stl, потом загрузить этот stl в materialize magics и пересохранить его там. для детали "1" сработало. но нет гарантий, что сработает для деревяшки)
Или сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Была похожая проблема при вставке stl или iges файлов в PowerMill. Деталь из солида вставала перпендикулярно, т.е. не лёжа, как в солиде была, а перпендикулярно. Решил вставкой детали в сборку стоя и потом уже сохранял сборку в stl или iges.
Вообще-то, при импорте в Арткам можно повернуть модель как надо. Это проще, чем все файлы заново переделывать.
Насчет произвольного поворота на 1-2 градуса - это что-то фантастическое.
Ещё попробуйте включить-отключить галочку "Не переводить вывод данных в позитивное пространство".
А вообще, если моделируете в Солиде, лучше и обработку делать каком-либо приложении для Солида.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Вот этого немного не понял. Занимаюсь обработкой не я, а сторонняя компания, которой эти детали заказываются. Но если посоветуете программное обеспечение, я с ними об этом поговорю.
8 минут назад, piden сказал:
Я только что понял свою ошибку. Оси определены одинаково во всех программах.
Меняются Виды/ плоскости.
Вопрос остается тот же, как изменить плоскости/виды по умолчанию в программе.
Как переназначить их для одной детали я знаю.
Хотелось бы изменить именно заводские установки
Загрузил файлы по ссылке ниже
Разве это не нужно делать в той программе, куда импортируется полученный .stl?
Ну или разобраться, какая же ориентация деталей вам подходит и экспортировать .stl в локальной СК, как показано по ссылке @Kelny в третьем посте.
Или взять и привыкнуть, что в СВ ось Z по-умолчанию направлена на пользователя, а в слайсерах - вверх.
Можно в СВ создать шаблон детали / сборки где виды по-умолчанию уже будут переопределены.
47 минут назад, piden сказал:
Я вас понял господа.
Возможности изменить кастомные настройки нет. Придется создавать новую систему координат для каждой новой детали. Ну что ж. Никто не говорил что будет легко.
Благодарю.
@London M.D., но с такой избирательной манерой читать лучше будет не менять никаких настроек...
14 часа назад, piden сказал:
Согласен. Был занят немного другими делами. Невнимательно прочел, и выставил себя дураком.
Большое спасибо. Шаблон решит проблему ориентации и видов. Теперь человек, которому это присылается, будет видеть деталь так же, как и я, что существенно упрощает жизнь в телефонных разговорах.
Тем не менее, проблема конвертации и (шагов) остается.
Если кто знает, что с этим делать, я весь во внимании.
@piden
В 03.02.2018 в 13:29, piden сказал:
  Показать содержимое
 Еще вопрос по сохранению файла в формате STL.
У вас на скрине стоит ASCII и "Не переводить вывод данных в позитивное пространство"
Не поясните почему такой выбор?
Надеюсь, теперь это изменится)
Я хотел показать, что SW после перевода в .stl не меняет ориентацию модели и не вводит какие-либо повороты. Поэтому показал координаты вершины в SW и в других прогах, куда импортировал полученный .stl. Но если экспортировать stl из SW с настройками по-умолчанию, он перемещает всю геометрию в 1й октант (чтобы у всех точек-вершин тела не было отрицательных значений координат X Y Z). Дабы такого не происходило и координаты вершины в других прогах были точно такие же, как и в SW, и включена эта опция.
Я понял. Спасибо.
А выбор между бинарным и ASCII? я почитал, но вразумительного ответа так и не нашел, за исключением "веса" файла
10 часов назад, London M.D. сказал:
Его и нет. Разве что при передаче между платформами, например Win/Unix и обратно рекомендуется брать ASCII как не глючащий из-за разного кодирования в различных ОС.
В 04.02.2018 в 22:29, piden сказал:
А можете подробнее рассказать, что вы имели ввиду под переопределением? Это просто переименование плоскостей спереди, сверху и справа, либо это перепривязывание их к другим осям? Если второе, то как это делается в СВ?
У ТС была такая затыка: выбирая вид "Спереди" в СВ вверх смотрела, к примеру, ось Y, а выбирая вид "Спереди" в слайсере - вверх смотрела ось Z.
Мое предложение было переопределить стандартные виды в СВ, чтобы при виде "Спереди" вверх смотрела та же ось, что и в слайсере.
Чтобы не делать это каждый раз - сохранить шаблон детали/сборки с уже переопределенными видами.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
