Поиск работы после 50-ти или Эйджизм .
Есть понятие уровень техники. Эти уровни надо обязательно знать перед тем, как начинать разработку. Обычно уровень техники узнается затратой серьезного количества усилий или денег: патентные исследования можно проводить самим, а можно на аутсорс. Также смотрятся все ноухау и просто шерстится весь интернет и профильные конторы.  Да что я говорю, это все, наверное, знают.
20 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
"Нефигня" - это когда делаешь что-то новое, уникальное, прорывное, что до тебя никто не делал.
Всё придумано до нас. Все песни написаны. Все сюжеты описаны. Все механизмы придуманы.
Нужно только обладать знаниями и умения и интегрировать все это в свои разработки.
А разработки должны отвечать требованиям потенциальных заказчиков, ценовой нише, технологическим возможностям и соответствовать обязательным стандартам. Иначе ваши разработки можно смело смывать в унитаз.
Изменено пользователем Di-mann
А грибоискатель тоже придумали ?  Например такие очки надеваешь и грибы начинают ярче светиться  как лампочки…   :)
44 минуты назад, Fedor сказал:
Это незаконные способы охоты, т. е. браконьерство.
Ссылочку на закон запрещающий сбор грибов не приведете ?
https://zen.yandex.ru/media/id/5d498e0735ca3100ac149bd0/kak-genialnoe-otkrytie-prostogo-injenera-sdelalo-rossiiu-samym-bogatym-gosudarstvom-v-mire-5f68429d4c07ce0604e4a1f6  вот простой русский инженер :)
25 минут назад, Fedor сказал:
Пока не браконьерской снасти нет и запрета.
На нет и суда нет. А только суд может признать в чем- либо виноватым . :)
19 часов назад, Di-mann сказал:
Летать к далёким галактикам и выкачивать звёздную плазму для накопления энергии тоже придумали? Инопланетяне?:paint2:
Уже придумал как?
21 час назад, Di-mann сказал:
 разработки должны отвечать....... технологическим возможностям......... Иначе ваши разработки можно смело смывать в унитаз.
4 часа назад, Di-mann сказал:
6 часов назад, zerganalizer сказал:
Уже придумал как?
В 23.09.2020 в 12:48, Di-mann сказал:
Разработки должны вести технологические возможности вперед, а не следовать им, иначе это просто говноподелки, а не разработки.
Когда к появлению этих технологий есть предпосылки. Но конструкторы не создают предпосылки к созданию технологий уже давно...
Вне зоны доступа
5 часов назад, Di-mann сказал:
вырезано
Изменено пользователем SHARit
В 24.09.2020 в 16:37, Di-mann сказал:
А кто создаёт? РАН что ли? А, впрочем, про конструкторов в нашей стране в последнее время это отчасти справедливо. Большинство хотят ничего не делать, пить пиво и смотреть сериалы вместо полётов к звёздам...
Сам же наглядный тому пример, хочешь всё конфигурировать и нихера не делая получать денежку.
17 минут назад, Di-mann сказал:
А лучше кружочки/линии/текст в Автогаде? С вами не стоит ждать прогресса, проще вас уволить - и всё, к звёздам путь открыт!:5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
Дак я проектирую оборудование для шахтёров. Из шахты звезды не видны.
А. Да! Автокад считаю величайшим злом в мире CAD.
44 минуты назад, Di-mann сказал:
В " коногоны" идтить нужно .Как мой дед . Кони по кругу ходють , звёздное небо
 по кругу проворачивается . Уголёк из шахты поднимается .
46 минут назад, Мастеровой сказал:
У меня тоже дед коногоном с 14 лет работал. Только он вагонетки коняжкой по горным выработкам доставлял, а не прохлаждался на горах.
До сих пор расстояние между шпалами в шахте это средний шаг лошади.
А что в 90-х было кроме Автокада?  У Автокада был встроенный язык разработки  и доступны для обработки все параметры, открытое Меню. Моделируй себе любую систему.  Можно кодировать свои шрифты и т.д. Из Автокада в России все и выросли. Это как родителей тебя породивших называть величайшим злом. Да, потом когда дети выросли со своим уже представлением возможна "война отцов и детей". Гаджетов и смартфонов не было, интернет только у начальника ВЦ на работе ( и то в конце 90-х).
Изменено пользователем Елена
13 минут назад, Елена сказал:
Peps.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
