Определение НДС элементов контейнера при подъеме за 2 точки с помощью подъемных устройств
Добрый день.
Необходимо провести расчет силового каркаса оффшорного контейнера при подъеме за 2 точки.
Не знаю, как правильно указать крепления.
При испытаниях нагруженный контейнер поднимают стропами, которые цепляют стропами за 2 уха. Угол наклона стропа 40* от вертикали.
Есть пример прошлых расчетов (картина из вордовского файла) [что-то картинки не прикрепляются к сообщению]
 https://yadi.sk/i/kSh0kdRZ3RXWwJ - пример крепления.
Стропы были смоделированы пружинами с определенной жесткостью, работающими только на растяжение.
Если возможность и необходимость такого крепления в Solidworks? Либо можно заменить это крепление другим, без потери  точности и адекватности расчета.
P.S. моя модель
https://yadi.sk/i/NCUOaROK3RXWy2 - картинка
https://yadi.sk/d/77Fx2J393RXXZq - сборка
21 минуту назад, Ilya_tehnik сказал:
Лет 7 назад моделировал подобным образом траверсу с блоками, 4 точки подвеса. Одну точку закреплял, на 3 других накладывал ограничения.
@Ilya_tehnik, благодарю за хорошо сформулированный вопрос!
С первого раза, с картинками и моделями - такое здесь редкость)
Приведу здесь Ваши картинки:
Позвольте пока вопрос задать не по теме:
Получается, прошлые расчеты делали в ансисе, а сейчас считаете в SW. Как так получилось?)
И за 7 лет ничему новому не научились?)
Раньше отдавали на сторону считать. Теперь появился я, кто хоть немного владеет солидом. Сказали считать мне, что я и пытаюсь делать)
@Ilya_tehnik, ок.
Вы пока можете посчитать методом каталекса, чтобы понимать силы и реакции. И чтобы могли объяснить, почему этот метод не учитывает угол наклона строп.
Лучше на какой-нибудь простенькой модели.
В SW есть пружины, в разделе Connections. Есть даже работающие только на растяжение. Но тут я соглашусь с сомнениями в необходимости такого крепления)
https://i.imgur.com/jhgUcxR.png
25 минут назад, katalex-3 сказал:
В моем случае углы не учитывались, они и не нужны были. А в данном случае, естественно, что стропы будут складывать каркас.
Все верно.
Попробую заменить стропы стержнями, посмотрю, что из этого выйдет
Simulation использую недавно. Раньше делал довольно простые расчеты балок, ферм. Опыта совсем мало.
Попробовал закрепить контейнер за верхние угловые фитинги и нагрузить его с помощью распределенной по полу массы.
Сетка создалась, но при исследовании появилась ошибка "Балка неверно соединена с оболочкой/твердым телом. Соединение 0"
Есть ли какие возможности в солиде, что бы посмотреть, какая балка и с какой оболочкой/тв. телом неверное соединение?
На всякий случай прикладываю сборку с исследованием
https://yadi.sk/d/KkewyW5X3RXxWW.
У вас там усиления в районе ушей вварные в продольные балки. Они вообще твердым телом сделаны. Так не получится. Вдоль балочного элемента ничего не присоединяется даже после ручных настроек. И в целом смешанные модели из балок и твердых тел требуют некоторых знаний и ручных настроек чаще всего.
Я бы сначала все в балках решил без учета усилений, а потом посмотрел бы в местах строповки на отдельном расчете. Может даже субмоделинг прикрутить удалось бы.
Ну и крепления в виде фиксации всей площадки-усиления это уж слишком широкое допущение... на строповку это будет не похоже от слова совсем.
Однако, на практике оказалось проще отрезать куски продольных балок с усилением, посчитать их как твердые тела, а остальные части - балками.
upd и уши у вас, похоже, отвалились...
а если совсем дотошно, то к этим пружинам не помешают большие перемещения, кмк.
Изменено пользователем vik_q
В 21.01.2018 в 00:17, vik_q сказал:
Все верно) Но в тот момент это была проба модели, посчитает её солид или нет. Как оказалось - нет)
Спасибо за совет, буду пробовать.
В 21.01.2018 в 01:06, vik_q сказал:
Очень странно, они и при больший нагрузках (на реальном объекте) держатся на месте.
ну, физически они может и не отвалятся. Просто в этой модели, при этих нагрузках напряжения много где превышают предел текучести. Насколько эта модель похожа на реальное состояние дел - отдельный вопрос.
Кстати, если кому будет интересно в будущем. Если контейнер подвешивать за 2 уха (и, как оказалось, даже за 3) то у него получается вращательная степень свободы и он улетает. Расчет не сходится, даже с пружинками. Поэтому выгодно считать либо симметричную часть контейнера, либо выделять плоскости симметрии и по ним накладывать ограничения от перемещений в точках. В идеале так, чтобы у контейнера глобально оставалось только вертикальное перемещение.
16 минут назад, vik_q сказал:
пружинкам можно жесткость увеличить, если совсем припрет. но это, конечно, не путь истинного джедая.
Хочешь квест?
Как посчитать контейнер, подвешенный за 2 уха, без симметрии, пружинок и улётов :wink:
В SW :ohmy:
Изменено пользователем piden
Только что, piden сказал:
Хочешь квест?
В SW :ohmy:
Да ты злодей, человек поделился своей находкой. От тебя требовалось просто промолчать. :throw:
Обычно то, что не должно двигаться можно безболезненно закреплять.
Но представь, ведь так потенциально человек может поделиться двумя находками... за один день!
42 minutes ago, piden said:
Хочешь квест?
В SW :ohmy:
я его вчера проходил. Приемлемого решения не нашел - много чего в таком контейнере деформируется, а долго искать мне лень.
upd Хотя сегодня мне пришла мысль, что можно было точки крепления строп в цилиндрической ск зафиксировать от поворота
в СВ нельзя :(
@Ilya_tehnik , а контейнер пустой поднимают или с нагрузкой, как на скрине ансисовском?
Упс.. прочел: нагруженный.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
