Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх
Sergey58
1 час назад, RokiSIA сказал:
Когда сильно надо то и такие находятся и такое колдунство творят что даже на директорском авто за запчастями.
чтобы не рассчитывать на чудо неплохо бы сформировать склад ЗИП и завозить необходимые экземпляры заранее как в старые времена а то работаем как МЧС
7 минут назад, gudstartup сказал:
Чтобы делать ЗИП надо идентичные станки или хотя бы похожие. У нас только ЧПУ не одна сотня не считая разных контроллеров на пилах. Есть Haidenhain все стойки от 4*** до 640, Fanuc  где еще ламповые мониторы до последних Plus, Siemens несколько штук, NC210 и тдд, Okuma чтоб ей пусто было, Mazac лазерные установки , Maho/DMG не убиваемая тварь, НЦ31 недавно кончились, а еще проклятая китайская FMS3000 Еще есть пару китайских "суньмужское половое достоинствовчай" стоек
@RokiSIA а по одной чпу и приводов с моторами и энкодерами неплохо в запасе иметь старье можно исключить его только а барахолке купить можно
те кто покупает винегрет из разных систем никогда е думает о эффективном обслуживании
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
