Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх
Sergey58
2 часа назад, Вячеслав1990 сказал:
то лучше машину оставить в референтных точках?
да
Вот ваш файл, смотрите его программой HEX. Где находится пароль я не знаю. Гадайте.
А узнать можно только так как я писал выше
SRAM_BAK.001.dec
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
да
SRAM_BAK.001.dec 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Спасибо. Чуть позже отпишусь, за одно попытаюсь сделать сброс.
Пришлите второй бэкап с обнуленного станка с введенным паролем 12345678.  Тогда вскроем вам пароль
7 часов назад, Вячеслав1990 сказал:
Конечно, но потом запуск зависит от параметра 1240.
  • 3 месяца спустя...
@Viktor2004 По поводу темы "Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх "  Есть программа для поиска пароля 3210 как онлайн так и через бэкап нет необходимости сбрасывать память
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я не видел ее
Да и для каждого нового софта ЧПУ его место в бэкапе будет новое. А мой способ универсальный для любых ЧПУ
Только для этого необходимо сбросить память возможны некорректные действия пользователя а программа работает со всеми типами CNC Fanuc
Некоторым хочется просто нажать кнопочку и получить пароль
@Viktor2004 Некоторым хочется просто нажать кнопочку и получить пароль!
И где такую программу можно купить?
Кстати на момент публикации моего метода никаких программ не существовало. Автор просто по моей методике вычислил все адреса в бэкапа для разных ЧПУ и написал эту программу. Только у него нету 30 31 А 31В 32, 35 чпу
Я вот свою программу снятия пароля с ладдера выложил для всех. А тут кто-то барыжить вздумал
  • 2 года спустя...
Error in data cross check
Приветствую!
Подскажите как отредактировать программу 9ххх? Параметр 3210 стоит 0. В 3202 бит4 ставлю 0, но программы 9ххх все равно read only и зеленым шрифтом.
38 минут назад, Error in data cross check сказал:
Не может быть!
Сделайте бэкап SRAM+ATA PROG и опубликуйте.
Плюсом можете скинуть весь бэкап ALL DATA для изучения.
Защиты 8 уровня нет?
5 минут назад, gudstartup сказал:
Как это узнать?
6 минут назад, gudstartup сказал:
весь бэкап
Скинул
28.02.22 backup.7z
33 минуты назад, Error in data cross check сказал:
Как это узнать?
Щас узнаем
А можете сами посмотреть
наличие кнопки protect.
Нажимаете OFFSET\SETTING и кнопку меню вправо пока ее не увидите
45 минут назад, Error in data cross check сказал:
Скинул
У вас нет этой опции защиты данных
@Error in data cross check Какое сообщение выводит ЧПУ при попытке открыть программы 9xxx на редактирование?
При защите при помощи параметров 3202 3210 ЧПУ пишет BG EDIT REJECTED
Сделайте фото ваших зеленых программ?
Не редактируются все 9ххх программы или только одна?
8ххх редактируются?
Что бы программа не была зеленой, надо закрыть BG EDITOR и работать в FG EDITOR
@Error in data cross check Вы  что пытаетесь отредактировать активную программу в BG EDIT?
У вас такая картина?
А неактивная (не главная) она не зеленая
15 часов назад, gudstartup сказал:
Нет, такого не пишет.
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
8ххх редактируются?
Попробовал штук 3 9ххх и штук 3 8ххх. Все ридонли.
Как это сделать? У меня открывается BG EDITOR.
И активная и неактивная не редактируются.
Программы оператора для обработки детали редактируются, шрифт черный.
13 минут назад, Error in data cross check сказал:
ак это сделать
И программу для редактирования открывайте не Инрутом, а Main Program ---) Program
34 минуты назад, Error in data cross check сказал:
Значит 3202 и 3210 здесь не причем.
А вывести эту 9xxx программу на карту можно?
да он не знает как правильно открыть программу.
Он ее просто находит и нажимает Input. Естественно она в BG EDIT у него откроется
INPUT не надо тут нажимать
