Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх
Sergey58
34 минуты назад, agering сказал:
С расшифровщиком для CNC 30i~32i все чудачества с SRAM_BAK очень просты, даже вскрыть секретные программы с лопатками турбин от производителей авиадвигателей ;-)
У него старый CNC. Незашифрованный
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Да, на 0iP-C еще старая, табличная кодировка в технологических программах и макросах. Эти коды вычислитель обрабатывает напрямую, а не в ISO/EIA. Так же введенное с MDI, или текстового файла кадры программ, транслируются в эти коды. Их в SRAM не видно, нужно для их декодирования писать специальную приблуду. Все же остальное (параметры, корректора, коррекции ош.шага, и.т.п.) должно лежать в чистом виде, как есть.
Изменено пользователем agering
Пока я смелость коплю и не стер SRAM (очень не хочется получать по голове из-за того, что станок встал), подскажите, какая именно информация в нем хранится?
6 часов назад, agering сказал:
Я же тебе ещё 4 года назад дал эту приблуду, злодей
4 минуты назад, Sergey58 сказал:
В SRAM хранятся программы, корректоры, параметры, Кипр реле, DATA все что восстанавливается с бэкапа. Сам я ни разу не стирал не потому что боюсь, у меня не классические CNC и эта функция стирания не работает, я пробовал
@Viktor2004 А есть какая-нибудь программа, которая позволяет просматривать содержимое SRAM, например, мне интересно посмотреть параметры? Или только в станок заливать и смотреть?
1 минуту назад, Sergey58 сказал:
У каждого станка параметры в разных местах. Я для этого и прошу очищенный SRAM с введенным паролем 12345678 что бы найти где оно конкретно у вас.
Я вас понял, но интересуюсь не в плане восстановления пароля: у меня есть SRAM от похожего станка, хотелось бы посмотреть значения параметров в нем, но заливать в свой станок категорически не хочу, т.к. станок именно похожий, но не одинаковый...
Параметры в SRAM хранятся не подряд, а разбросаны по категориям битовые, байтные, двухбайтные. Проще залить чужой бэкап в станок с нажатой аварийной кнопкой и уже через маску слить параметры на карточку, а потом залить родной бэкап. Я так уже делал
@Viktor2004 Никаких подводных камней нет в данной операции (нужна строго определенная карта, удар в шаманский бубен и т.д.)?
Гарантировать ничего не могу. Фанук, так же как и квантовая физика, наукой пока до конца не изучен.
1 час назад, Sergey58 сказал:
Если у Вас есть копия SRAM в файл (SRAM BackUp), то риск минимален, все быстро восстанавливается. В нем хранится все, кроме Базового матобеспечения.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Ты мне давал на 31i пример с исходником, которую мы уже дорабатывали для системных файлов, а на старые ЧПУ 0i-A,B,C, или из серий 16i/18i, я что то не припомню.
Всем участникам, большое спасибо. Проблему удалось решить.
Использовал метод Victor2004: стер sram, поставил свой пароль и нашел его адрес.
Если кому-то нужен адрес для данной стойки, то выложу (остался на работе).
Для данного станка пароль 1330. Может кому пригодится.
P.S. Для стойки fanuc 0i-pc данные пишутся в sram в обратном порядке: сначала младшие байты, затем старшие...
Изменено пользователем Sergey58
56 минут назад, Sergey58 сказал:
Снимаю шляпу.
Только вряд ли адрес будет одинаков для аналогичных стоек. Черт его знает какое там ПО и как распределена память в каждой индивидуальной моделе
13 часа назад, Sergey58 сказал:
Да, различия весомые и основное, что зашифрован не сам файл BackUp, а только программы МАКРО и G-кодов уже внутри SRAM файла. Об этом я писал выше. А то, что байты в другом порядке ложатся, это определено применяемым процессором, в Вашем случае это семейства X86 INTEL, а в случае у Viktor2004 Power PC MOTOROLA.
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток. Имеется в наличие станок токарно револьверный со стойкой fanuc 32i-B. Проблема в пароле от 9××× программ. Прочитав статью, про сброс sram это можно было бы сделать, но загвоздка. Мой начальник на отрез не хочет слушать, что есть такая проблема. Начну химичить обещал наказать. Бекапы sram_bak я сделал. Программой nex edition можете поделиться и руководство под него.
Ничего там программой хекс не увидите. Надо делать как написано.
2 часа назад, Вячеслав1990 сказал:
Нам их не видно
https://yadi.sk/d/Tt_Pl_hG1kGguA
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нам их не видно
Могу скинуть вам архив с бекапом, не понимаю, как прикрепить файл.
altera2004@list.ru
altera2004@list.ru
Ага, выслал архив. Вот еще стало интересно. Если делать сброс через reset+ delete и выключением ЧПУ, то лучше машину оставить в референтных точках?
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
