Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх
Sergey58
Добрый день!
На стойке Fanuc 0i-PC есть острая необходимость отредактировать программы с номерами 9000.
Система сделать этого не дает, т.к. стоит защита от редактирования и пароль в параметре 3210.
Найти данный пароль не представляется возможным, поэтому вопрос, можно ли его как-то
отключить или обойти данную защиту?
Обычно, защита 9ххх программ включается/выключается параметром 3202.4.
А если установлен пароль, то нужно чистить SRAM и перезагружать параметры NC/PMC, но без установки паролей.
Изменено пользователем agering
5 часов назад, agering сказал:
А можно чуть подробнее, что необходимо сделать и самое главное как?
Если этот пароль совпадает с паролем для редактирования логики,то взломать можно. А что за станок?
14 часа назад, Sergey58 сказал:
Дело в том, что есть привязка бита параметра 3202.4 к паролю, если пароль есть, то нельзя установить этот бит в 0, а значит открыть доступ к 9ххх программам. Пароль после активации, т.е. после его установки и выключения, пароль записывается в недоступные с MDI ячейки SRAM. Так это сделано на старых ЧПУ и думаю без изменений перешло на новые. Очистка памяти SRAM производится нажатием вместе MDI кнопок RESET+DELET, с последующим включением питания ЧПУ. Восстанавливать с BackUp SRAM не стоит, если он был снят с установленным паролем. Вводить придется потом все отдельно: Параметры NC; Параметры PMC; Keep-реле; и.т.п. Все эти процедуры хорошо писаны в Mainteance Manual. Главное, хорошо подготовится к этим процедурам: Вывести раздельно в TXT виде все парамеры, макросы, программы, корректора, и.т.п., что хотели бы восстановить после этой процедуры.
13 часа назад, vintилятор сказал:
Это речь идет о другом пароле, я пока не слышал, что бы кто то его ломал. Сбросить его не сложно, как я писал выше. Дольше потом все вернуть на место.
А пароленные проги можно выгрузить?
Знаю что  если битами 3202 закрыты то точно нельзя.
9 часов назад, andrey2147 сказал:
Дык, пароль еще и блокирует 3202.4=1, значит нельзя...
А у кого есть быкап с установленным паролем? Дайте посмотреть. Неужели там все так серьезно?
В 16.12.2017 в 15:33, Sergey58 сказал:
Сергей, дайте Ваш бэкап. Попробую найти пароль.
В 06.01.2018 в 20:48, Viktor2004 сказал:
Добрый день! С удовольствием приму помощь.
А бэкап чего именно для этого нужен, насколько я знаю на 0i-PC нельзя создать общий бэкап системы, только по отдельности сохранять то, что нужно.
14 минуты назад, Sergey58 сказал:
Как это нельзя? А при загрузке нажать две правые кнопки под экраном? Мне именно SRAM нужен
Если можно, поподробнее про общий бэкап, было бы очень полезно... В Maintance manual не нашел, как сделать общий на данной стойке (возможно плохо искал...)
Бэкап SRAM точно сумею сделать послезавтра, куда вам выслать?
2 минуты назад, Sergey58 сказал:
altera2004@list.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3-YSPTfi3D8
Да я просто сам офигел с того, как это просто оказалось
На 30-м фануке установил пароль 12345678 и тут же без труда нашел его в бэкапе.
Возможно это на одном станке оказалось так просто. Посмотрим.
В 11.01.2018 в 11:48, Viktor2004 сказал:
Неужели ни у кого нет бэкапа с установленным паролем? Мне для проверки.
Виктор, есть. Уже вам выслал.
Неожиданная командировка получилась, поэтому не отправил сразу.
2 часа назад, Sergey58 сказал:
Спасибо. Увидел. Структура совсем другая, сильно отличается от 31i
Сделаем так. Бэкап у Вас снят. Данные не потеряются. Теперь сделайте процедуру очистки SRAM как писал тут agering
В 17.12.2017 в 14:00, agering сказал:
Очистка памяти SRAM производится нажатием вместе кнопок RESET+DELET, с последующим включением питания ЧПУ.
Затем входите в параметры, установливаете параметр 3210=12345678 перезагружаетесь и снова снимаете бэкап и присылаете его мне.
После этого заливаете в станок снова его родной бэкап.
Мне это нужно для определения места в бэкапе где хранится ваш пароль.
В 08.01.2018 в 23:25, Viktor2004 сказал:
С расшифровщиком для CNC 30i~32i все чудачества с SRAM_BAK очень просты, даже вскрыть секретные программы с лопатками турбин от производителей авиадвигателей ;-)
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
