Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх
Sergey58
1 час назад, RokiSIA сказал:
Когда сильно надо то и такие находятся и такое колдунство творят что даже на директорском авто за запчастями.
чтобы не рассчитывать на чудо неплохо бы сформировать склад ЗИП и завозить необходимые экземпляры заранее как в старые времена а то работаем как МЧС
7 минут назад, gudstartup сказал:
Чтобы делать ЗИП надо идентичные станки или хотя бы похожие. У нас только ЧПУ не одна сотня не считая разных контроллеров на пилах. Есть Haidenhain все стойки от 4*** до 640, Fanuc  где еще ламповые мониторы до последних Plus, Siemens несколько штук, NC210 и тдд, Okuma чтоб ей пусто было, Mazac лазерные установки , Maho/DMG не убиваемая тварь, НЦ31 недавно кончились, а еще проклятая китайская FMS3000 Еще есть пару китайских "суньмужское половое достоинствовчай" стоек
@RokiSIA а по одной чпу и приводов с моторами и энкодерами неплохо в запасе иметь старье можно исключить его только а барахолке купить можно
те кто покупает винегрет из разных систем никогда е думает о эффективном обслуживании
  • 4 месяца спустя...
17.05.2023 в 11:44, Viktor2004 сказал:
а какой хотели толк? Собачка напротив программы есть? Хорошо
Жмите кнопку PROG на станке и редактируйте вашу программу.
Я так понял что редактировать не могли вообще никакую. Не только 9ххх 8ххх но и другие
как убрать эту собачку? я не пойму, как она появляется и как от нее избавиться. с BG редактором вроде разобрался. понял, как его закрывать.
а как победить FG editor? задолбал он меня. не дает загрузить другую программу, говорит, что программа выполняется.
Изменено пользователем Chester
    • Hotaby4
      Наверняка там массив по углу. Замените его на массив вокруг оси. Он работает стабильнее и без "перескакиваний". Раньше массива вокруг оси не было.
    • Artas28
      Как правильно импортировать сборку оснастки? Оснастка сделана в SW2022. Выбираю вкладку оснастка. Жму импорт, выбираю сборку , и выскакивает ошибка.     Или тут надо делать сборку деталь + тиски. И уже всё это импортировать через специальную кнопку? Как правильно?
      @moovi пояснительную бригаду
      Надо, LT то ремонтировать умеем.
    • moovi
      Убрал массив черт, убрал расчет размеров черт и т.п., хотел только числовое обозначение сделать. Почему-то у второго элемента значение отображается некорректно. Пробовал использовать старые формулы и новые — результат один и тот же.
      Всем привет, Токарный Шпинер. Шпиндель S3 ( правый ) Идёт команда М160 - ориентация от РМС. Крутит 200 оборотов без остановки. Должен сориентироваться перед нарезкой резьбы. Я понимаю не ловит нуль метку. Если просто в MDI задаю M160 то медленно доворачивает и встаёт на нуль метку. Не могу разобраться как уменьшить обороты при управлении от ладдера. Все что нашёл параметры  4....... уменьшил - не реагирует на них. Вот файлы и кусок программы. TC-600.LAD PMC1_PRM.000
    • andref
      Ну у меня был резервный БП его и поставил еще и шлейф поменял с другого станка , правда дело было все равно в ССU. Но попробовать надо.
    • Vasya2016
      Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, режимы для обработки сталь20 грибковой фрезой, диаметр 36 мм, 16 зубьев, высота 8 мм. Фрезеруется паз. Грибок работает на всю высоту 8 мм. Ставим подачу 20 (0,0089 на зуб) обороты 140 - фреза ломается. Подача 10 (0,0045), обороты 60, фрезы стоят но слишком долгая обработка выходит.
      @Rinats пардон, вырвал из контекста и ответил не по адресу
      Какая интересная информация. Пожалуй подкину корзину на другой станок, для проверки. Ведь ничего не случится если только БП отрубить , а то как то не хотелось бы получить два неработающих станка.
