Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх
Sergey58
Error in data cross check
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И программу для редактирования открывайте не Инрутом, а Main Program ---) Program
BG ALL END просто закрывает редактор, никакой FG EDITOR не запускается. Main Program пробовал естессно. Перед О9ххх будет собачка, толку наково.
29 минут назад, gudstartup сказал:
А вывести эту 9xxx программу на карту можно?
Не знаю как. В бэкапе есть ALL-FLDR.TXT там все эти программы
Изменено пользователем Error in data cross check
2 часа назад, Error in data cross check сказал:
а какой хотели толк? Собачка напротив программы есть? Хорошо
Жмите кнопку PROG на станке и редактируйте вашу программу.
Я так понял что редактировать не могли вообще никакую. Не только 9ххх 8ххх но и другие
@Error in data cross check
FG EDIT это редактор который работает в режиме EDIT с вашей активной программой
Делаете вашу 9xxx активной MAIN PROGRAM,
Закрываете все BG EDIT редакторы и нажимаете prog и выбираете режим edit и редактируете
Только что, Viktor2004 сказал:
BG EDIT - Background Editor
FG EDIT - Foreground Editor
Спасибо, с этим разобрался.
В FG EDIT тоже ридонли.
А программа оператора редактируется
19 минут назад, gudstartup сказал:
В том то и дело, что не редактируется.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
8134#6 NBG = 1
8134 такого параметра там нет.
24 минуты назад, Soprin сказал:
Да отредактируйте на компе, потом перезалейте
  Было бы неплохо знать как туда это перезалить.
4 часа назад, Error in data cross check сказал:
Через ALL-FLDR.TXT
В system бекап программ делаешь, редактируешь all-fldr.txt и так же закидываешь обратно. При выводе output когда обратно соответственно input
2 часа назад, Soprin сказал:
На этом станке так не получится, почему конкретно мне не понятно. Вроде бы кнопки input даже нет. Некоторые подробности есть в старой ветке.
Восстанавливать с бэкапа можно через NCboot32, но он не сохраняет файл ALL-FLDR, соответственно и не будет восстанавливать его отдельно.
Возможно 9ххх проги где-то запрятаны в архивах бэкапов, которые потом можно восстановить с помощью NCboo32. Но где и как их редактировать?
8 часов назад, Error in data cross check сказал:
На компьютере.
А зачем вам понадобилось исправлять параметрируемые измерительные циклы, которые прекрасно настраиваются на любую конфигурацию станка?
С чего это не получится если  у вас есть бэкап значить есть возможность для его восстановления.
Вот например одна из ваших программ на моей ЧПУ
прекрасно ввелась.
Удалите все программы и введите ваши отредактированные  через ALL IO ->OPRT->ALL INPUT
@gudstartup
Нужно поправить эти значения
8 минут назад, gudstartup сказал:
Ни ALL INPUT ни F INPUT нету таких кнопок
Александр1979
16.05.2023 в 15:21, Error in data cross check сказал:
Приветствую!
Подскажите как отредактировать программу 9ххх? Параметр 3210 стоит 0. В 3202 бит4 ставлю 0, но программы 9ххх все равно read only и зеленым шрифтом.
У вас видимо установлен атрибут "EDIT DISABLE" на папку MTB1.
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Видимо нет. На всех 8ххх 9ххх программах кнопка называется EDIT DISABLE, т.е. атрибута запрета редактирования нет. Если нажать EDIT DISABLE появляется красным WRITE PROTECTED. Параметров 11311, 11312 нету.
Введите параметры 313#0 BOP и 138#0 MDP и кнопка ALL IO должна появится
Иначе как же сделали выложенный вами выше бэкап!:smile:
А кнопку OPRT нажать не надо!!!
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
