Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх
Sergey58
Error in data cross check
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И программу для редактирования открывайте не Инрутом, а Main Program ---) Program
BG ALL END просто закрывает редактор, никакой FG EDITOR не запускается. Main Program пробовал естессно. Перед О9ххх будет собачка, толку наково.
29 минут назад, gudstartup сказал:
А вывести эту 9xxx программу на карту можно?
Не знаю как. В бэкапе есть ALL-FLDR.TXT там все эти программы
Изменено пользователем Error in data cross check
2 часа назад, Error in data cross check сказал:
а какой хотели толк? Собачка напротив программы есть? Хорошо
Жмите кнопку PROG на станке и редактируйте вашу программу.
Я так понял что редактировать не могли вообще никакую. Не только 9ххх 8ххх но и другие
@Error in data cross check
FG EDIT это редактор который работает в режиме EDIT с вашей активной программой
Делаете вашу 9xxx активной MAIN PROGRAM,
Закрываете все BG EDIT редакторы и нажимаете prog и выбираете режим edit и редактируете
Только что, Viktor2004 сказал:
BG EDIT - Background Editor
FG EDIT - Foreground Editor
Спасибо, с этим разобрался.
В FG EDIT тоже ридонли.
А программа оператора редактируется
19 минут назад, gudstartup сказал:
В том то и дело, что не редактируется.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
8134#6 NBG = 1
8134 такого параметра там нет.
24 минуты назад, Soprin сказал:
Да отредактируйте на компе, потом перезалейте
  Было бы неплохо знать как туда это перезалить.
4 часа назад, Error in data cross check сказал:
Через ALL-FLDR.TXT
В system бекап программ делаешь, редактируешь all-fldr.txt и так же закидываешь обратно. При выводе output когда обратно соответственно input
2 часа назад, Soprin сказал:
На этом станке так не получится, почему конкретно мне не понятно. Вроде бы кнопки input даже нет. Некоторые подробности есть в старой ветке.
Восстанавливать с бэкапа можно через NCboot32, но он не сохраняет файл ALL-FLDR, соответственно и не будет восстанавливать его отдельно.
Возможно 9ххх проги где-то запрятаны в архивах бэкапов, которые потом можно восстановить с помощью NCboo32. Но где и как их редактировать?
8 часов назад, Error in data cross check сказал:
На компьютере.
А зачем вам понадобилось исправлять параметрируемые измерительные циклы, которые прекрасно настраиваются на любую конфигурацию станка?
С чего это не получится если  у вас есть бэкап значить есть возможность для его восстановления.
Вот например одна из ваших программ на моей ЧПУ
прекрасно ввелась.
Удалите все программы и введите ваши отредактированные  через ALL IO ->OPRT->ALL INPUT
@gudstartup
Нужно поправить эти значения
8 минут назад, gudstartup сказал:
Ни ALL INPUT ни F INPUT нету таких кнопок
Александр1979
16.05.2023 в 15:21, Error in data cross check сказал:
Приветствую!
Подскажите как отредактировать программу 9ххх? Параметр 3210 стоит 0. В 3202 бит4 ставлю 0, но программы 9ххх все равно read only и зеленым шрифтом.
У вас видимо установлен атрибут "EDIT DISABLE" на папку MTB1.
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Видимо нет. На всех 8ххх 9ххх программах кнопка называется EDIT DISABLE, т.е. атрибута запрета редактирования нет. Если нажать EDIT DISABLE появляется красным WRITE PROTECTED. Параметров 11311, 11312 нету.
Введите параметры 313#0 BOP и 138#0 MDP и кнопка ALL IO должна появится
Иначе как же сделали выложенный вами выше бэкап!:smile:
А кнопку OPRT нажать не надо!!!
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
